Etanol i Scorpio Cosworth
d.fagersten
- Namn: Daniel
- Kör: Scorpio 2,9i GLX -94 i nyskick, Volvo V70 2,5T Summum Polestar -05 Bmw 335i M-Coupe -09
Hur många procent etanol vågar man köra i en Cosworthmaskin? (BOB)
Tänkte få bilen igenom bilprovningen har hört att de ska fungera om man kör 50/50
Bilen har för hög HC halt, förhöjd tomgång..
Några tips? Har inte lust att byta kattarna den här årstiden i regn å rusk..
d.fagersten
- Namn: Daniel
d.fagersten
- Namn: Daniel
cb2ms
- Namn: Magnus E
- Kör: Sierra
HC lika med oförbrännt bränsle, alltså allt bränsle förbränns inte utan kommer ut i avgassytemet. Sprit (E85, k-sprit, hembrännt osv) innehåller en viss mängd syre vilket inte bensin gör. Alltså när bränsleblanndningen innehåller sprit finns lite mer syre i bränslet. Tänk att man sprutar in lika mycket bränsle oavsett om man kör på bensin eller blandar. I fallet med sprit/bensin-blandning kommer man få i lite mer syre och lite mindre HC (som är det som brinner typ) vid varje insprut. Enligt teorin skulle detta sänka HC värdena eftersom det då inte blir samma överskott på bränsle i avgaserna.BelseBoB skrev:bara en liten fråga.. varför skulle E85 sänka HC, öka förbränningen? är inte E85 hög-oktanigt? är inte låg-oktanigt lättantändligare? eller varför spikar det då lättare med låg-oktan bensin som t.ex. 95:an?
Hoppas ni förstår vad jag menar, inte helt trivialt.
d.fagersten
- Namn: Daniel
- Namn: Peter Hallgren
Hur hög HC gäller det? Länge sedan oljan byttes? Byte av den kan göra underverk för bland annat HC.
Bra beskrivet "cb2ms",,, men som sagt upp till 50/50 E85 klarar dom flesta styrsystem att optimera, lite lägre vintertid,, och det sita har jag fått mängder med mail om av dom vid sina besök hos nålsögat som då nära på slagit sönder avgas mätarna,,,
cb2ms
- Namn: Magnus E
- Kör: Sierra
Vintertid eller snare när det är kallt så kommer inte etanolen att förångas, vilket resulterar i att bilen blir svårstartad och man får massa oförbrännt bränsle.Peter H skrev:Hur hög HC gäller det? Länge sedan oljan byttes? Byte av den kan göra underverk för bland annat HC.
Har hört att i Volvos instruktionsbok till V50 med etanolmotor står det att vintertid ska man köra med 50/50 blandning för att minska risken för startproblem. Även hört lite elaka rykten om att vid kallstart går all etanol igenom motorn oförbrännt, motorn går bara på bensin tills motorn kommit upp i arbetstemperatur.
Detta är något högst individuellt och under mina 9 år och 16000 etanolmil jag pysslat med etanol och motorer, har det sällan varit några kallstartsproblem,, men visst är det lite av stötestenen med just etanol och rena kallstarter, fast med bra lösning som tex motorvärmare osv är det sällan några problem och med en bränsleldriven värmare är det snudd på klockrent som sådan startar direkt även i 25 minus.
Och med den numer AutoFFV konverterade mondeon så är heller inga som helst startsvårigheter kall, i så kallt som vi haft med 10 minus och numer så är det dessutom E75 vintertid, just för att underlätta detta med kallstarter.
Och det är korrekt att en kallstartad etanolmotor släpper ut lite mera otrvligheter, men detta råds bot med att just starta den så varm det bara är möjligt,,, i övrigt så sas det till FFV Focusen att vid ren etanoldrift vintertid så rekommenderades att slå i 30% bensin om man tänkt sig många rena kallstarter den kallaste tiden på året, men det var innan E75 kom för några år sedan.
d.fagersten
- Namn: Daniel
d.fagersten
- Namn: Daniel
