kan ett läcka i gernröret typ göra att tomgången blir fel ?
klimpan
- Namn: jim tovesson
- Kör: ford focus 2008
hej alla hadde en tråd inna om att min tomgång inte är som den ska den är för hög och gasen hänger sig lite :P så idag så va det en kille som kollade på den och det är en läcka vid grenröret nån stans där vid pyser rätt bra där ifrån är inte säker det är på grenröret sitter en sorts muff me där nere efter lamdan som kan läcka så min fråga kan det göra att tomgång blir konstig och att den hänger sig omman gasa till den. att dey inte blir rätt tryck i motorn eller va det va för nått:P kan inte motorer så bra så förklara dett på ett enkelt sätt om det går =) tacksam för att du tar din tid för att hjälpa mig ha en trevlig kväll =)
superspeed
- Namn: Martin Persson
- Kör: sierra cossie,,mazda 323 turbo,,saab 9-5 som blev en engångsgrill
om hålet är innan lambdasonden så kan ju motorn få lite fel värden men
tomgången ska nog inte drabbas av det, kan vara läcka på insuget, felande
tomgångsmotor, eller lite långsökt kärvande spjäll, eller kanske någon lös vakumslang
ja ja några förslag iallafall, men det är lättare om man vet vilken motor det är
superspeed
hm kan inte med dochen så jättebra men principen är ju den samma
det låter ju tycker jag som ett vacumläckarge, du kan ju prova att
spruta startgas runt insuget om det blir högre tomgång då så ligger
problemet där, men det kan även vara så att den drar tjuvluft
från något annat, det sitter säkert någon form av avgasrening eller
kolcanister på den, folk som kan mer om dochen kan säker förklara bättre
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
den kan slippa ta tjyvluft ända från andra sidan blocket. det går ett rör från plenumet till vevhus-venten och läcker det kanske det räcker som tjyvluft men det är rätt långsökt. hål på avgasrör har då alldrig drabbat min tomgång och är det efter lambdan ska det vara minst chans att påvärka, före lambdan borde inte ha så stor skillnad på tomgång då lambdan jobbar på de högre varven. kolla fel koderna om inte annat.. kan ju va nåt fel på tomgångsmotorn annat än smuts. kolla även kontakterna, min tomgång var riktigt kass då TPS-kontakten hade lös-kontakt. (TPS=throttle position sensor, (sitter vid spjället))
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
