vaccum slangar runt förgasaren
Martinsve
Inlägg av Martinsve »
Köpte i somras en Escort cab -87 1.4L VÄLDIGT billigt av en kollega.
problemt med den är att Jag "tappar" vaccumet så fort jag stänger av bilen.
Det sitter en del slangar runt förgasaren som går både till tändningen? och till avgasreningen inkl. bromservot och när jag stänger av bilen så väser bilen en liten stund 5-10 sec. och sedan har jag ingen servokraft kvar till bromsarna.
detta känns inte helt ok och jag har testat att byta ut alla slangar men har inte byt ut ventilerna eller vad det är som sitter på diverse ställen på slangarna.
är det någon som vet om dom skall funka som envägs ventiler eller skall det gå att suga/blåsa åt bägge hållen i dom.
varför jag frågar är för att det känns som om det läcker ut vaccum när jag stänger av bilen så bör det läcka när bilen går och då har jag inte rätt inställningar till tändingen.
hoppas att någon kan hjälpa mig
Martin
Det ska ju sitta en backventil till bromsservot, på de flesta Fordar sitter den direkt i nippeln som sitter i servot. Du kan kolla den, men också att det är tätt mellan servoklockan och huvudbromscylindern.
En cab med 1.4 måste vara extremt ovanlig, import?
Martinsve
Japp det är en import
Tyskland tror jag att den kom ifrån
1.4L Ghia cab -87 med manuell choke förgasarmotor
det blir vilda oljerykande 54hk har jag för mig
Inlägg av SK Racing »
Om jag inte har fel så sitter det en Packbox mellan bromsservon o huvudcylindern som brukar o ge upp, den finns inte o köpa löst på Ford utan dom vill att man ska köpa en ny servo... Billigt
Ford_Taunus
Namn: Ante Andersson
Inlägg av Ford_Taunus »
o hugaligen ! Om man måste köpa en ny servo :/ .. Dock så borde de väl kunna packas om , även om man som glad amatör inte kan så borde väl typ slangsnabben eller nåt kunna packa om för en summa nå otroligt mycket billigare än en ny servo :)
* Ford Torino500 1971 351C 4V
