Lambda fråga Scorpio Cosworth...?
Mickemus
Inlägg av Mickemus »
Hej har lite problem med högt co skall in på om besiktning igen..
Min värden
CO 1,2(0,5)
CO 2500 1,4(0,3)
Köpte en OBD II kontakt och testat och lekt lite med den...
Va jag tror är helt galet är en lambda på höger sida nedre, då jag körde programmet fick jag ett utslag på 170-200 volt bifogar en bild men på den står det rätt värdet tog fel av misstag men så ni ser hur det ser ut....
Lambdan har en buckla på sig troliget fick den stryck när jag träffade på en grävling i höstas.
Fick lite tips av Tobbelainen men jag blir inte riktigt klok ändå?:confused:
När jag tittar vidare så ser jag att jag bara på ett värmevärde på ena katten.
Är det dom övre lambda som mäter tempen eller dom bakre?
Ska man chansa på att det nedre är kass och köpa en ny på biltema?
Kollade där dom hade en för 400:- till Scorpion från 91- är det sammma till alla Fordar dvs 4 tråds samma gänga och anslutning?
Min är en -95 cossie med Bob motorn
Mycket på en gång men men jag hoppas ni förstår?
Tacksam för lite hjälp:bowdown: :bowdown:
Mvh Micke
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Inlägg av Tobbelainnen »
Har du en logfil? Skicka den åt mig i sådana fall, och sen vilket program du använder så ska jag ta en titt på några grafer och se om jag kan hitta nåt åt dig att börja titta på under huven..... Men är nån lamda dålig så syns det....
Men iallfall så finns det ingen temperatur mätning på avgaset överhuvudtaget.....
Bygger Sierra 2.9 24v Cosworth GT med EEC-V.
Mickemus
Hej Tobbe....
Jag använder ett prog. som heter OBD-DIAG, det var det programmet jag fick med på skivan till kontakten....har försökt att få ihop det med vehicle explorer... men jag får bara att han inte hittar kontakten..jag ska göra lite mera försök i efter middag.
Va jag har sett och förstått så är detta program mycket mera avancerat än det jag har använt. Kollade en hel del på http://www.fordscorpio.co.uk
Jag återkommer till kvällen..
Tack på förhand
Mvh Micke
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Vehicle explorer fungerar bara tillsammans med interface från samma "tillverkare"..... Men det måste väl finnas nåt annat program som fungerar med ditt interface som kan rita grafer?!
Mickemus
Den ända form av grafer som det programmet jag har gör kan du se nedan (bifogad bild)
Jag är inte riktigt säker på vad dom säger om det är rätt??
Mvh Micke
Mickemus
Att försöka få fram några grafer gick inte bra, det enda jag fick fram var varvtalet på en övre delen av bilden som jag skickade tidigare...den undre var bara ett rakt streck...
Men jag har haft ett annat problem som jag tror att det är relaterat till detta, jag har haft ett rasslande ljud som låtit som det kommit bakifrån motorn. Rasslat på tomgång samt när man gasat till och alldelles efter han kommit ned till tomgång igen så börjat det rassla och det säger änna "klunk" och så känns det nästan som att han köver sig lite. När jag var under bilen så hörde jag ett jäkla liv inifrån vänstra katten, tror att den kanske har gett sig eller va tror ni?
Mvh Micke
Mickemus
Va och gjort min ombesiktning för att kunna använda bilen...
Fick följande
CO 3,4 (0,5)
CO 2500 1,6 (0,3)
HC 249 (100)
Lambda 0,97 (0,95-1,09)
Fan va trött jag blir:banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Kan det vara så att en av kattarna har gett sig????
Mvh Micke
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Stoppa en mejsel eller nåt mellan örat och katten... Så blev jag tvungen att göra på min, gick inte att urskillja med huvudet under huven vart ljudet kom ifrån, och det skrammlade nåt enormt..... Men min klarade bes med ena katten rensad, hc97 fick den... Har bytt kärnor nu i båda kattarna, kom undan med 1600kr på det viset...
Mickemus
Joda det va en katten som lät, öppnade den och kärnan hade spruckit samt att det saknades stora delar. Jag fick göra som du just beskrev skruvmejsel och örat...
Håller på att rensa den för att montera en ny katt längre ned jävla massa svetsjobb för att få ihopa det.
Byta kärnorna? Ja det låter ju faktisk bättre än det jag håller på med...
Fick tag på "nya" kattar för 850:- st......pirat
Jag bara undrar hur det gått med lambda sonden med tanke på att det har väl flugit förbi en och annan bit......
Så som det såg ut så misstänker jag detta kan ha haft och göra med att han blir orkeslös ibland, samt att han nästan dör på tomgång ibland.
Va vet jag nu ska sätta ihop det sista imorgon...
Tänkte för skojs skull att jag ringde Ford och kollade va dom skulle haft för en ny....7960:-st :confused: undrar om dom får sålt några???
Ja som du såg gick det inte så bra för mig måste ombesiktiga senast 2 jan...
Hoppas det går bättre denna gång
Tobbe om lambda inte mäter avgastempen innan katten va är det som mäter det isådanfall? Bara undrar eftersom jag bara får ett värde där?
Tack för hjäpen
Mvh Micke
Mickemus
Har lite ny info, kan någon vänlig själ kolla om detta verkar rätt?
Har bytt den vänstra katten från förarplatsen sett...
Tycker det verkar lite skumt...
Om man tittar på lambda 2-2 och jämför med 1-2?
Ska man chansa på att det är något galet med den?
Tack på förhand
Micke
Mickemus
Ja ombesiktningen gick åt HE...TE hade lyckats att halvera värdena, vilket i och för sig är bra men ändå inte....
Får riva ned andra sidan oxå och kolla....
Är detta ett vanligt fel på BOB motorn?
/Micke
Mickemus
Så nu var andra sidan oxå bytt...
Till min förvåning när jag hade rivit ned hela systemet så hörde jag hur det rasslade i dom 2 bakre ljuddämparna.. skakade och ut kom det flera bitar från den gamla katten.....
E d bra??:confused:
Va ute och provkörde den kan bara säga att det var en väldigt märkbar skillnad på hur den gick, VÄLDIGT mycket piggare och mera harmonisk i sin gång....
Men när jag körde in i garaget så drog en lambdan i klacken in i garaget och toppen skalades av jag säger bara:banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Va trött jag blev får ändra vilken på den..... och kanske byta den..
Ska även kolla om jag blivit av med dom skumma värdena jag haft....
/Micke
