hur lossa handbromsjusteraren på scorpio-97?
smurfarfrasse
Namn: Erik Furmson
Kör: mondeo-02
Inlägg av smurfarfrasse »
Jag fick en 2:a på besiktningen igår eftersom handbromsen inte tog på vänster sida. Jag har hissat rumpan på bilen, tagit bort hjulen och inspekterat oken, eftersom jag misstänkte att armarna som bromswiren verkar på kärvar (efter att ha läst på forumet).
Armen på vänster ok går mycket riktigt inte helt tillbaka. Men när jag petar tillbaka den med polygripen dras armen på höger ok fram lite. Det verkar som om båda armarna inte kan vara i sitt bakersta läge samtidigt. Är bromswiren för kort? frågar man sig.
Hur gör jag för att lossa justermekanismen? och hur funkar denna? jag har försökt skruva på den utan att ta bort "locking pin" men den rör sig inte ur fläcken.
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Ta bort låspinnen, lossa bakre muttern(låsmuttern) och justera sedan på den främre muttern tills vajrarna går tillbaka till sina vilolågen på oken. Dra åt bakre muttern (låsmuttern) och sätt tillbaka låspinnen.
Klart!
