Mäta lambda eller värme?
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Har turbokonverterat min Sierra och vill ha koll på vad som sker.
Så borde jag köpa en lambdamätare eller en avgastempmätare?
EDIT: Kom på att tråden passar bättre i Teknik, så någon mod får gärna flytta.
- Järnkaminen
Skillnad mellan bred- och smalband är?Persson skrev:Bäst är ju båda, men jag skulle jag måsta välja så tar jag lambda mät med en bredbandare då såklart:)
Om det blir lambda hade jag tänkt sånhär: http://www.autotech.nu/index.php?option ... Itemid=291
Men den är väl smalband?
Men om vi säger välja mellan smalband och avgastemp då?
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Skillnaden är attt smalbandaren enbart visar om det går för fett eller för snålt medans en bredbandrae visar det exakta blandningsförhållandet helatiden. har du en lambdamätare och lambdaregleringen är igång i styrsystemet så hoppar den konstant mellan fett å snålt det är så den jobbar. Bredbandare är sonderna billigare men du behöver ju även ett drivdon och det är inte så billigt plus att mätarna är dyra. Men en avgastempmätare är oftast dyra som fan också.
Valet mellan smalband och avgastemp faller givet på avgastemp alla gånger:)
Fast man behöver ju inte välja mellan smalband och avgastemp ;-)
En smalbandssond kostar nästan ingenting (Biltema duger) och man kan mäta med en vanlig digital voltmeter.
Problemet med avgastemp är att den påverkas så mycket av tändläget att den är svår att ensam använda för mappning - det är min erfarenhet.
Bredbandslambda är guld värt men ska man spara pengar är det ingen dum idé att börja med avgastemp och smalbandslambda, så kan man komplettera med bredbandslambda senare.
- Järnkaminen
Persson skrev:Skillnaden är attt smalbandaren enbart visar om det går för fett eller för snålt medans en bredbandrae visar det exakta blandningsförhållandet helatiden. har du en lambdamätare och lambdaregleringen är igång i styrsystemet så hoppar den konstant mellan fett å snålt det är så den jobbar. Bredbandare är sonderna billigare men du behöver ju även ett drivdon och det är inte så billigt plus att mätarna är dyra. Men en avgastempmätare är oftast dyra som fan också.
Är så att jag fått tag i avgastempmätare till vad som verkar vara vettig peng. Så blir nog att införskaffa det. Helt otroligt vad stryk min plånbok fått denna månaden
- Järnkaminen
Känns inte bra med Biltema, visserligen är inte detta något högkostnadsbygge, men att sätta en Biltemamätare i bilen när jag har massa annat av mer kvalitativa märken känns dumt. Men ska iaf ta en titt på det.therealpinto skrev:Fast man behöver ju inte välja mellan smalband och avgastemp ;-)
EDIT: Tog en titt på biltema.se men hittade ingen mätare?
- Persson
- Kör: mest traktor
Jaa, och han har ju redan sonden där så det är bara att plugga in sig bak på styrboxen, pinne 29 med en voltmetertherealpinto skrev:Fast man behöver ju inte välja mellan smalband och avgastemp ;-)
- Persson
- Kör: mest traktor
Han menar själva lambdasonden:) men den har du ju redanJärnkaminen skrev:Känns inte bra med Biltema, visserligen är inte detta något högkostnadsbygge, men att sätta en Biltemamätare i bilen när jag har massa annat av mer kvalitativa märken känns dumt. Men ska iaf ta en titt på det.
- Järnkaminen
