Grenröret glöder...
Galad8
Grenröret glöder...
Okej, såhär ligger det till...
Idag så var vi iväg å rensade kissemissen. (kom ut en massa cell-grejs ur den)...
Sen, medan vi liks var igång så tog vi bort näst sista dämparn (stoor dämpare) och svetsade dit ett rör istället. Så nu låter den lite trevligare!
MEN: Grenröret lyser fortfarande lika rött som tidigare. Kändes som bilen blev lite piggare men, jag ska inte säga nåt säkert. Man inbillar sig väl...?
Har fått tips:
Kolla ventilspelet...
Byta soppafiltret. Är det tätt får motorn lite soppa, då blir de varmt.
Kolla insprutarna, är dom täta så får motorn lite soppa där också, då blir det likaså varmt...
Kolla bränsleluftblandningen?
Och JA, tändningen är rätt.
Skulle va schysst om ni ville hjälpa till lite!
Vet inte riktigt vad som ska göras, men tänkte att eftersom de här är en fordsida så är det nån som borde veta.
Bilen är en Ford sierra 2.0i med Kat. (utan nu, hehe
) -88
Såhär ser den ut förresten.
http://www.garaget.org/?car=75179
Har fått tips:
Vad har ni för tändläge på tomgång? Kollat med stroblampa att tändläget höjs med ökat varv?
Om boxen av nån anledning (lambdasond urkopplad, mapsensor borta, fel på en givare...) gått i nödläge låser den tändningen på 10 grader även på belastning. Då kan det bli varmt...
Galad8
Jag har ställt in tändningen på 6grader (som det står i boken)therealpinto skrev:Vad har ni för tändläge på tomgång? Kollat med stroblampa att tändläget höjs med ökat varv?
Har provat med lite olika grader, men eftersom de står att de ska va 6grader så kör jag på det...
Jepp, har kollat med stroboskoplampa... och om man varvar lite så flyttas tändpunkten.
Så de ska inte vara nåt problem, eftersom den ändrar tändpunkten själv, när man varvar lite...
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
6 graderGalad8 skrev:Jag har ställt in tändningen på 6grader (som det står i boken)
Vill du ställa den helt rätt så kolla
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=24389
Och jag skulle kolla felkoder också
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=35668
Jag tror du har kollat i en bok för förgasarbilar, och nu är hela tändkurvan åt skogen för lågt. Vill du ställa tändningen rätt så måste du sätta bilen i service läge och ännu bättre bryta spout kabeln.
Ja den ändrar tändläge när du gasar men säg att den står 12 grader fel (som den borde göra om du ställt den på 6garder) så är det minus 12garder i hela tändmappen... Alltså inte så konstigt att grenröret är varmt:)
ja 6 grader är ingen hitt alls, det är bara upp med den till en 20-25 grader så blir den lite varvvilligare.
Jag har pillrat med min tändning både hit o dit och jag har om jag inte m inns fel en grundtändning på en 15-20 grader med spout kabeln bruten och min bil blev piggare med den grunden.
Jag byggde mig en en grunka som nedan, Persson har copywriten på fotot
men efter som jag skriver det så bannar han mig nog inte
Galad8
Hör upp gott folk!
Har varit ute å våldmekat ikväll i hopp om att hitta nåt fel...
Kände på alla möjliga bultar, och muttrar och elände... Hehe.
Har som aldrig tänkt på de men, motorn tjuvsög luft nånstans hörde man om man hade motorn igång, och visst.
Sökte, letade, försökte hitta, försökte finna, upptäcka, få se vart det läkte/sög luft.
När jag var mitt inne i att känna på en mutter så såg jag en nippel, sen såg jag en slang. SLANGEN SKULLE SITTA DÄR!
Wee, de slutade "pysa". Och motorn blev genast varvvilligare, och stadigare på tomgången å så, när jag var ute och testade, men det känns att den inte riktigt går som den ska än.
Ska nog kolla ventilspelet också, iallafall. De går framåt!
Just ja:
Hmm, de roliga var att ja kolla ORDENTLIGT me stroboskoplampan, haha. Och tändningen var på 17-19 grader
Så, tändningen var de ju inte...
Just ja:
- Persson
- Kör: mest traktor
Ja det låter ju bra
Men jag skulle endå kolla tändningen ordentligt, åtminstonde kolla vart den står i serviceläget, alltså kolla felkoder på den och vänta tills den ställer sig i serviceläge (kod 60) och ställa tändningen på 10 grader där, ja man kan ta lite högre som SK Racing säger
Och sen skulle jag också ha kollat felkoderna, det är aldrig fel
gör jag alltid innan besiktning tex.
Galad8
Persson skrev:Ja det låter ju bra
Och sen skulle jag också ha kollat felkoderna, det är aldrig felgör jag alltid innan besiktning tex.
Okej, asså. Jag har hittat nåt filmklipp, där man ser felkoder å grejer. Tror ja fick den från den här sidan. Iallafall så förstår ja inte så mycket av det. Tyvärr. :/
Sen förstår jag inte heller, ska jag göra en egen såndär "diodslinga" och isåfall hur?
Kan ju prova ställa den lite högre och se om den blir lite mer varvvillig. eller så.
TACK för hjälpen hitintills iallafall!
