Funderingar kring tomgångsmotor
Jag har problem med låg tomgång på min Sierra efter konverteringen.
Har funderingar angående hur tomgångsmotorn fungerar på DOHC.
Dels undrar jag då vad lite mer specifikt vad det är den gör. Min teori är följande:
Om man ser till hur den är "kopplad", den sitter ju som bekant på insugsröret ca. 30-40cm innan spjället och det går en slang till den som är inkopplad efter spjällhuset. Är det så då att den tar luft innan spjällhuset och sedan skickar vidare rätt mängd efter spjället? Är jag rätt ute?
Har någon nåt tips på hur jag bäst löser mitt problem då? Kan jag bara ta slangen som tidigare gått från insuget till tomgångsmotorn och koppla in den i ena hålet i tomgångsmotorn och låta den ta luft i tomma intet? Finns det ingen risk att jag kan tappa lite övertryck den vägen då?
Eller finns det någon med egen idé? Kan tillägga att jag inte tidigare funderat ens på vad tomgångsmotorn gör, så jag gjorde bara en adapterplatta och svetsade fast på tryckröret, och om min teori ovan stämmer har den ju nu ingen funktion. Men finns det något sätt jag fortfarande kan använda min adapterplatta men ändå tillsätta luft innanför spjället?
Oj, blev lite långt nu men hjälp skulle uppskattas :)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Japp du har så rätt :) Den tar luft utifrån och skickar in lagom mängd bakom spjället, mednas du kör håller den (hyffsat) tätt så det behöver du inte bekymra dej om den är bara aktiv på tomgången.
Koppla den så det är likadant som original, men ta helst luft från ett filetr så du slipper få in skit på tomgången.
Robban
Namn: Robert Ekelund
Kör: Ford Sierra RS Mitsubishi lancer 2009 Subaru Impreza sti pse3 07.
Inlägg av Robban »
Är tomgången stabilt låg eller svajar den? Är den stabil kan du testa att justera upp den lite, sitter en liten skruv under spjällhuset.
Robban skrev:Är tomgången stabilt låg eller svajar den? Är den stabil kan du testa att justera upp den lite, sitter en liten skruv under spjällhuset.
Nja, den är grymt låg när den är kall, klarar inte av hålla igång. Och när den är varm ligger den på 600rpm ca. Nu tillfälligt så satte jag en mutter på den lilla m4-skruven som sitter precis vid spjället(lite svårt att förklara). Så nu är den på ca. 650 kall men dör och ca. 900 varm. Så nu aktiveras väl inte fuelcutten men blir det inte samma funktion om jag skruvar på den skruven underspjället?
Kan tillägga att det inte är jämn gång på motorn direkt heller när den är varm. Svårt att förklara, men motorn vibrerar mycket ungefär som när motorn går på tre burkar, fast inte lika rejäla vibrationer :p
Jädra tur man inte är lärare, min pedagogik när jag är trött är inget att skryta över :p
Persson skrev:Japp du har så rätt :) Den tar luft utifrån och skickar in lagom mängd bakom spjället, mednas du kör håller den (hyffsat) tätt så det behöver du inte bekymra dej om den är bara aktiv på tomgången.
Får titta på någon lösning till det. Kommer nog se dumt ut om jag inte lyckas fästa den på något sätt på tryckröret. Vore ju bra om jag kan få den på min adapter om övertrycket skulle trycka igenom lite så får jag ju tillbaka de i systemet igen. Hmm, får försöka komma på någon lösning.
Förresten, killen som hade en del av mina grejer på sin DOHC tidigare kopplade så att han kopplade in slangen i ett hål och tog luft utifrån. Men han hade problem med hög tomgång(ca. 1500rpm). Men det borde väl berott på kass tomgångsmotor kanske?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Järnkaminen skrev:Förresten, killen som hade en del av mina grejer på sin DOHC tidigare kopplade så att han kopplade in slangen i ett hål och tog luft utifrån. Men han hade problem med hög tomgång(ca. 1500rpm). Men det borde väl berott på kass tomgångsmotor kanske?
Ja alltså en turbokonvertering ska inte påverka gången på motorn eller tomgången någonting, då är nått galet... Påverkas map-sensorn fel kanske? Sitter t-korset rätt alltså? Tjuvluft kanske?
Om den vibrerar och låter som den går på tre burkar så är ju nått galet :)
Persson skrev:Ja alltså en turbokonvertering ska inte påverka gången på motorn eller tomgången någonting, då är nått galet... Påverkas map-sensorn fel kanske? Sitter t-korset rätt alltså? Tjuvluft kanske?
Är inga problem med mapsensorn. Den låter inte som den går på tre, men vibrationerna från motorn på tomgång är light version av en motor som går på tre. Iaf vibrerar motorn endel på tomgång och vid lite gas går den stabilt och fint.
Förutom nu då att den dog för mig på väg till jobbet nu imorse :Odd: Men det får bli en annan tråd när jag orkar skriva mycket.
Ingen som har tips på hur man kan lösa problemet med att koppla slang mellan tomgångsmotor och insug?
Här ser man hur den sitter:
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=47702
Funderar på om det går borra och sätta en nippel att sedan koppla slangen på? Borde ju inte ha någon betydelse om luften kommer uppifrån eller underifrån på tomgångsmotorn? Jag har väl 5-6st liggandes så jag har möjlighet till att prova olika sett så kom med tips nu ;)
Btw, finns det inte någon förkortning på tomgångsmotor som många/de flesta känner till?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Ja gänga en nippel i den det skulle jag ha gjort, för visst är det i själva tomgångsmotorn du menar? Insuget har ju en slang redan där den ska sitta original om du inte använder den till annat?
Persson skrev:Ja gänga en nippel i den det skulle jag ha gjort, för visst är det i själva tomgångsmotorn du menar? Insuget har ju en slang redan där den ska sitta original om du inte använder den till annat?
Ja, det hålet som ska skicka luft till insuget pluggar jag och sedan borrar jag ett hål på ovansidan av tomgångsmotorn, parallelt med det gamla hålet.
Det enklaste brukar vara att gänga tomgångsmotorns hål för nipplar. Då kan man sätta den där man har plats och bara dra en slang till insuget efter spjället, och en anslutning före spjället. Så gjorde vi på Tomas/Mavericks BMW turbo.
therealpinto skrev:Det enklaste brukar vara att gänga tomgångsmotorns hål för nipplar. Då kan man sätta den där man har plats och bara dra en slang till insuget efter spjället, och en anslutning före spjället. Så gjorde vi på Tomas/Mavericks BMW turbo.
Är just det att jag inte dels har så jättegott om plats, sen sitter det redan en adapterplatta på insuget. Men jag ska testa detta och om det inte funkar får det bli en sån lösning som ni gjorde.
Det fina med slanglösningen är att man kan sätta tomgångsmotorn där man har plats. Nipplarna kan man ju ansluta där de får plats de också...
therealpinto skrev:Det fina med slanglösningen är att man kan sätta tomgångsmotorn där man har plats. Nipplarna kan man ju ansluta där de får plats de också...
Jo så sett, men då får jag nog ha den på förarsidan för att de inte ska bli ännu mer fullsketet plus att på detta sättet så har jag bara en extra slang som behöver dras. Men funkar inte detta blir det på det sättet du skriver.
