Vilken Topppackning På 550HK Cosworth??
viktorberg
Undrar om någon vet eller har erfarenhet av vilken topppackning jag ska välja till min Siera Cosworth 4x4 och blocket är inte o-ringat. Har funderat lite på glödgad kopparpackning och limma den men det ska tydligen vara svårt att få tätt? MVH///Viktor
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
- m.ohlsson
- Namn: Micke Ohlsson
- Kör: Bil
koppar packning måxte du o-ringa,tror dom flesta som åker me hög effekt använder stålpackning om dom inte bearbetat blocket, finns lite olika varianter med stålpackningar,billigare och dyrare, bästa tycker ja e att o-ringa och köra med originalpackning,kostar att fräsa blocket men d har du tjänat in första gången du lyfter toppen,Trollspeed gjorde detta för mig, har för mig dom tog 2000;- för arbetet med blocket.viktorberg skrev:Undrar om någon vet eller har erfarenhet av vilken topppackning jag ska välja till min Siera Cosworth 4x4 och blocket är inte o-ringat. Har funderat lite på glödgad kopparpackning och limma den men det ska tydligen vara svårt att få tätt? MVH///Viktor
ser att du e cnc-operatör så fräsningen fixar du själv om du har möjlighet till att låna maskin på jobbet
ska du använda kopparpackning som e glödgad har ja ett par st liggandes du kan köpa,ronnie hilmersson gjorde dom till mig en gång,blev aldrig använda tyvärr bara
Tack: Simatec Stenungsund
TG Racing
Alutech.se
Skruffse.se
Dalhems.se
TG Racing
Alutech.se
Skruffse.se
Dalhems.se
viktorberg
okej det låter bra tror du inte jag kan köpa en kopparpackning av dig då och sen o-ringa packningen?? kanske låter konstigt men jag har läst att andra gjort de sant eller falskt de vet jag inte. priblemet med att jag inte vill o-ringa blocket är att det är precis nyborrat och viktat med nya cpkolvar i och jag vill inte skruva isär de. vad är det för tjocklek och pris på dina packningar. MVH//Viktor
- m.ohlsson
- Kör: Bil
ring tomas å köp en stålpackning istället,blir nog bäst så, kan få en packning motviktorberg skrev:okej det låter bra tror du inte jag kan köpa en kopparpackning av dig då och sen o-ringa packningen?? kanske låter konstigt men jag har läst att andra gjort de sant eller falskt de vet jag inte. priblemet med att jag inte vill o-ringa blocket är att det är precis nyborrat och viktat med nya cpkolvar i och jag vill inte skruva isär de. vad är det för tjocklek och pris på dina packningar. MVH//Viktor
frakt kostnad, ja ska inte använda dom ialf men skulle nog handlat en stål av tomas istället för å hålla på me å skruva isär allt igen.
micke
TG Racing
Alutech.se
Skruffse.se
Dalhems.se
TG Racing
Alutech.se
Skruffse.se
Dalhems.se
TG Racing
- Namn: Tomas Gustavsson
- Kör: Escort Cosworth T.35 -93 & Audi RS6 Avant
- Medlemsnummer: 12
Hej !
Det är svårt att säga hur mycket en topplockspackning klarar, det verkar skilja mycket beroende på hur motorn är byggd, vilka topplocksbultar som används och hur packningen monteras.
Men om man har nyplanat block och topp har man bästa förutsättningarna. Motorer med mycket effekt så håller motorblock & topplockspackning mycket bättre med "långa topplocksbultar" som är nerfrästa i blocket.
Grp.a topplockspackning bör klara ca 450 hk i minst 2 år.
O-ringad standard / grp.a topplockspackning klarar mycket effekt länge, eftersom cylindertrycket inte belastar packningen på samma vis och ringarna begränsar belastningen till runt omkring cylindern och trycker inte packning bort från cylindern som utan ringarna. Kräver fräsning av blocket
Cometic MLS flerskivig ståltopplockspackning håller länge och är rekomenderad till ca 550 hk.
Cometic MLS flerskivig ståltopplockspackning med lösa ringar som tätar runt cylindern håller länge och är rekomenderad till mycket effekt. Har fungerat med 750 hk än så länge och verkar klara mer. Packningen har funnits i ca 1 år och verkar fungera mycket bra
Äkta WRC topplockspackning klarar mycket effekt länge och skall gå att återanvända upp till 3 gånger. Många "stora" motorer har denna packning, klarar mer än 750 hk.
Coopers rings topplockspackning med lösa gasfyllda ringar runt cylindern klarar mycket effekt länge. Många "stora" motorer har denna packning, klarar mer än 750 hk. Kräver fräsning av blocket.
MVH Tomas
MVH Tomas
TG Racing 070-563 7224
viktorberg
Hej okej då vet jag lite mer. Jag har nyplanad topp och block. Vad tar du för en MLS, Cometic eller WRC packning? Är även i behov av en högtrycksfjäder till oljepumpen hörde att du skullle ha de?
Vad tror ni annars om mitt recept? CP kolvar, kulpenade stakar, allt i blocket viktat, Enem Z42 kammar 272G / 10,7Lyft, portad topp, Holset HX40 med stora turbinen 76/64 och 60/87 på kompressorn, och givetvis allt där i mellan som spridare mm.
MVH//Viktor
MVH//Viktor
viktorberg
TG Racing
- Medlemsnummer: 12
Hej !viktorberg skrev:har beslutat vad jag ska ha för packning nu blir en grp. a den håller mycket bra om man drar den rätt. arpbultar och stålpackningar spräcker bara blocken. bäst är väll igentligen dom lösa gasfyllda ringarna. en säker källa MVH viktor
Ståltopplockspackningar av olika märken är mycket använt dom senaste
10 åren till Cosworth och sitter i dom flesta nyare prestandabilar som Audi S modeller, Mitsubishi Evo, Toyota Supra mm.
Alla Ford WRC bilar har stålpackning och dom åker inte med spräckta block...
Om man använder produkter som det är tänkt så fungerar det, därimot så är det ingen rekomendation och använda vanliga topplocksbultar till 550 hk, utan då skall man ha ett långbultat block för att få driftsäkerhet och skona blocket från belastningen så det inte spricker. Det är väl beprövat sen 80 talet när
RS 500 motorerna i BTCC inte höll ihop, då på 525 hk.
MVH Tomas
