HC-värde högt mm...(Har Sierran slått nytt rekord??)
Tuleboy
Besiktningsgubben vart inte alls nöjd i Måndags när ja va in...
CO=1,1 (0,5)
HC 263 (100)
CO2500 0,7 (0,3)
Lambda 1,02 (0,95-1,09)
Så de enda som va okej var ju Lambdan dårå...kan ju va en tröst!!
Ändå så slog i E85 för en 50 lapp innan ja åkte in,blidde upp till 1/4 på mätaren.....trodde de skulle hjälpa(hur högt skulle de ha vart annars)!?!?!?
Tempen vill inte gå upp mer än till minsta innom de normala,men de antar ja vara för att de kanske kyler en hel del extra/brinner dåligt när den dricker som den gör!?!?!?!*drool*
Den går okej men inte alls så som den ska antar ja...troligen för att ja inte vet hur den ska gå,inte ägt den så länge!
Felkoderna har ja försökt få ut,men de gick åt en del dioder!?!?! (brända-ska dom kunna bli d??)
Fick iaf ut en hel driva.....
57, Trottelrörde sig under test (med motorn igång) Kommer denna konstant så är troligast spjället ställt för högt.
(va menas med den??)
67, Tempgivaren på bränslebryggan, felaktig signal.
24, Lufttempgivaren, för hög volt.
25, Spjällägesgivaren, för hög volt.
35, Spjällägesgivaren, för låg volt.
37, MAP-sensorn, för låg volt.
Har testat tidigare att dra ur Map/spjällägesgivar/Lambda sladdarna för att se om de blev någon skillnad...kan vara därför koderna är som de är??(kod 35 samt 37 är av "mindre säkerhet")
Vart ska jag börja??
Har ingen som helst erfarenhet av Ford så hjälp mig gärna!
(Gäller Sierra DOHC 2,0 -92 CLX)
CO=1,1 (0,5)
HC 263 (100)
CO2500 0,7 (0,3)
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
ÄÄh, lite över 263 är ju inget
Även om du hade kört mer etanol hade det inte spelat nån roll för HC är oförbränt bränsle.
Jag tycker du ska ta å filma dioden och lägga upp det, så är vi säkra på vilka koder som kommer.
Du måste ju såklart ha en diod för 12V! Köp en färdig på tex Biltema, annars måste du ha ett motstånd för de flesta är för 5 V eller nått sånt.
Om du enbart får kod 57 under testet med motorn igång så står nog ditt spjäll för högt, kolla volten på tpsen med tändningen på och motorn av, den ska ligga på 0,5volt, jag tror din ligger på 0,7 eller högre, troligast har nån ställt upp spjället på nått sätt när tomgångsmotorn börjat kärva som de alltid gör.
Det finns mängder med sånna här felsökningstrådar att söka och läsa i där det står hur du mäter allt möjligt, sök på felkoder tex, lycka till
Tuleboy
Har nu kikat lite koder med en annan diod som ville vara med lite bättre!!
Fick koderna 11,11,20,38,38,10 med motorn avslagen!
Dvs Inget fel hittades (x2??),sep-kod,38, Lambdasond, konstant för låg volt (mager blandning).
Kör med ännu mer etanol i tanken nu kan bero på de?!?!?!?
Koder med motorn igång blev:50,10,46,13,46,13,60.
Dvs: euro-box,start av vicktest, Tomgångsmotorn, ingen ändring,Vattentempmätaren, signalen överstiger gränsvärdena,(sen lika igen),sen "Service läge".
Som de verkar av de "nya" testet så är de tomgångsmotorn å termostaten som kan vara felet??
Om de nu är så att "spjället står för högt" vad gör jag åt de?? Är de nån skruv man justerar läget på spjället lr menar ni att man ändrar spjällägesgivaren??
Hur stor ändring gör E85 tankningen i de här läget?? Den luktar iaf betydligt gooare å går bättre!!
(Vill ju bara ha den godkänd vid besiktningen...sen blir de att slänga i turbo å köra bara etanol iaf...)
Tack för svaret...
Tack för svaret...
- Persson
- Kör: mest traktor
Jag skulle helt avråda från etanol om du vill ha den att gå rätt.
kod 46s lösning har du här
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=31672
Hade jag vare du hade jag kollat på lambdan och tempsensorn, dom ger felkoder och är troliga anledningar till fet blandning.
Sök så hittar du nog hur man mäter upp lambdan
Tuleboy
Jag har ingen bild på hur det ser ut på en Dohc men detta är en bild på min Pinto, många tror att detta är en tomgångsskruv och pillar på den i det syftet men det är det INTE.
Skruven har till uppgift att hindra spjället att gå tillbaka för långt o därmed kilas fast i spjällhuset, jag använder mig av ett 0.10mm bladmått som jag klämmer mellan spjället och huset när jag sjusterar spjället/skruven.
Jag har varit med om att när folk pillat på dito skruv så får man felkod på spjällägesgivaren och bilen kan vandra ganska ordentligt på tomgång, men med en tiondel i "spel" så går spjället tillbaka som det ska och bilen trivs
- Persson
- Kör: mest traktor
Att koden säger fett eller snålt spelar ingen roll, det viktiga är att det är något galet med sonden. Tex. Om lambdasonden säger konstat snålblandning (som din gör nu) så kommer styrboxen att fetta på blandningen helatiden eftersom den får signal av lambdan att det går snålt, kontentan av detta är att bilen går fett men ger felkod att det går snålt, hängde du med
Samma med tempgivaren, säger den till styrboxen att motorn är -25 grader helatiden (den kan göra det om den är trasig) så kommer styrboxen kompensera med extrasoppa, resultatet är att det går fett.
Eftersom du nu inte fick kod 57 längre så förmodar jag att du råkade gasa vid fel tillfälle när du gjorde felsökningen när du fick kod 57? Alltså borde ditt spjäll stå rätt nu eftersom du inte får den koden längre
Så som jag sa så skulle jag gissa på lambdan då dom är förbrukningsvaror och brukar hålla kring 20-25000 mil, testa mät den.
Tuleboy
Nu har ja vart ut en vända i garaget å kollat på spjälllägesgivaren å "tomgångsventilen"
0,7 volt var de på spjället när man mätte mellan pinne 2-3,fick (även 5v mellan de andra stiften) (0.7-4,52volt utan "hopp")
Spjället går ej att "ställa ner" mer på den "skruv" som "SK" visade bild på ovan!
Får ju ingen felkod längre så 0,7 måste vara godkändt eller???
Tomgången är de ingen fel på så ja antar att ventilen ej e paj då den vandrar upp å ner om den kopplas ur!
Bytte termostat,då gick temp-mätaren upp till max direkt när ja starta bilen...va blev fel...förslag??? Ska den jordas i "gängan"??
Kikar vidare i möra...
Tjoo
Tjoo
Tuleboy
Funderat lite...tempmätaren stod ju på för lågt innan termostaten byttes...å nu funkar den inte alls!! Kan de ha vart den som inte funka från första början å som skapa problemet på besiktningen??
Iaf så tror ja att ja måste byta katt nu,för ja e nästan helt säker på att den brunnit då de låter som man har tryckluft under bilen...pyser mycke ur skarven innan katten!!!!! Hade så på firmabilen...å d va ju katten som var tät!!
Kan de vara bara katten som vart på väg å paja lr måste insprutningen/tempgivaren som vara boven till katt-raset??(hehehehehe...kattras...hehehehehe)
- Persson
- Kör: mest traktor
Ja 0.7 är precis på gränsen vad den godkänner.Tuleboy skrev:Nu har ja vart ut en vända i garaget å kollat på spjälllägesgivaren å "tomgångsventilen"
Tjoo
SK visade en skruv från en pinto
Ventilen fungerar nog men kanske inte till 100% du ska få en tomgång på 600rpm om du kopplar ur den och allt står rätt till, ta upp och rengör enligt tråden jag hänvisade till.
Bytte termostaten, varför? Hade du problem med att tempen inte var normal? tempgivaren har inget med motorstyrningen att göra den går enbart till tempmätaren och den behöver jord ja, vart satte du den?, styrsystemet har en egen tempgivare.
Nej för att den tempgivaren har inget med styrsystemet att göra, den tempgivare som går till styrsytemet sitter vid insuget längst ute om jag inte minns galet? En stor mässingbult med en rundkontakt.Tuleboy skrev:Funderat lite...tempmätaren stod ju på för lågt innan termostaten byttes...å nu funkar den inte alls!! Kan de ha vart den som inte funka från första början å som skapa problemet på besiktningen??
Lambdan tex kan vara en väldigt trolig anledning om katten rasat, går det för fett så bränner man katten.
Tuleboy
Tack igen för dina svar Mr P Persson!!
Kikade vidare idag...hittat den troliga orsaken till allt problem...läkage i avgassystemet före lambdan...inte bra!!Mellan grenröret å dess förlängning..
Ska fixa ny packning i morgon å se om den vill visa bättre värden när ja svänger förbi BP för en koll innan ja vågar köra in den på riktigt!!
Vi få la se om Förden vill....
Tuleboy
Tuleboy
COn tror ja va ca 3-3,5 var svårt att hinna läsa av allt när de blev stabilt på mätarna...Kollat koderna...ingenting mer än 11 dårå!!Persson skrev:Hur mycke var co?
Kolla felkoder igen, det kan ju var så att det är temp-givaren som håller upp co-värdet.
temp givaren hittar du på ford för inte så mycke pengar om jag inte minns galet. Det är då tempgivaren till styrsystemet inte till tempmätaren, men kolla koder först.
Angående tempmätare så undrar ja varför de är 4 stift på den om den bara sköter 1 mätare...helt logist borde d räcka med 2 ju!?!?!
Ta en kik på den här tråden...de e nya problemos på gång!!!
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=47986
