Som sagt sitter under instrumentbrädan med 4 st muttrar.
Jag bytte på min scorpio då tog jag bort alla kabelkontakter för att komma åt muttrarna bättre./J
jag snacka nu om central säkrings dosan som sitter som man ser när man öppna motorhuven prcis under framrutan vid torka motorn och där vid :P är det fyra mutra som man skruvar inne ifrån under intsrument panelen ?
klimpan skrev:jag snacka nu om central säkrings dosan som sitter som man ser när man öppna motorhuven prcis under framrutan vid torka motorn och där vid :P är det fyra mutra som man skruvar inne ifrån under intsrument panelen ?
Stämmer, fast jag minns inte hur mycket man fick lossa för att komma åt...
Man kan hålla sig för skratt när man byter den iallafall.
Jag tog bort alla kontakter så då funka det hyffsat bra att få bort den. Det är olika kontakter så det kan inte bli fel vid tillbaka monteringen av dessa(har jaf för mig) lycka till/J
ok tack för alla svaren =) ska se om jag få bort den ska koppla in exstra mätarna på säkringsdosan :P om det inte finns nått annat sätt att koppla dom så dom kommer igång me tändningen ?
klimpan skrev:ok tack för alla svaren =) ska se om jag få bort den ska koppla in exstra mätarna på säkringsdosan :P om det inte finns nått annat sätt att koppla dom så dom kommer igång me tändningen ?
Jaha är inte dosan dålig??? Ska du ta ström från den till mätare så kan du ju ta strömtjuvar å sätta på på rätt kablar bara så slipper du ju massor av jobb/J
tänkte då koppla in mätarna så att dom starta me tändningen va en kompis som sa att man kunnde koppla i säkringsdosan. men ha ni några tips på nått annat ställe som man kan koppla in dom på? vet inte hur pass svårt det är att löda ditt det på tändningslåset:P vill att dom starta sammtidigt som tändningen slås på.
