Escort Cossie: Slang till/från laddtrycksmätare?
Mic
- Namn: Michael Collins
- Kör: Escort Cosworth
Jag skall sätta in en laddtrycksmätare och en oljetempmätare i A-stolpen. Hur/vart drar jag sladd o slang för att få ut dem ur kupen? Måste jag riva hela instrumentbrädan för att komma åt?
När jag ändå är inne på ämnet sladd o slang, vart går slangen från orginal laddtrycksmätaren ur kupen? Måste jag riva hela instrumentbrädan för att komma åt här också?
- JOCKO
- Namn: Jocke Ericsson
- Kör: Ford Focus RS-09
- Medlemsnummer: 61
Sitter en skarv övanför säkringarna inne i kupen till org laddtryck sätt dit en y-skarv där å dra upp i stolpen.
Du behöver bara hålla dig till vänster sida under instrumentbrädan där har du genomföring genom torpedväggen ut i motorutrymmet. så ta bort biten under brädan å släpp på säkringsboxen så kommer du åt allt.
Ska du släppa på orginalladdsmätaren så bänder du bort den lilla plastbiten på passargerar sidan som det står cosworth på innanför så sitter det 3 st skruv å 1 skruv uppepå./J
402m 12,13sek@184,61km/h
201m 7,801sek@145,75km/h
60=1,797sek
60=1,797sek
- cossie_robin
- Namn: ove larsson
- Kör: körr?
stämmer alldeles riktigt!.JOCKO skrev:Sitter en skarv övanför säkringarna inne i kupen till org laddtryck sätt dit en y-skarv där å dra upp i stolpen.
