Escort Cosworth går illa
cossie_robin
Namn: ove larsson
Kör: körr?
Inlägg av cossie_robin »
har precis fått igång escorten igen efter växellådsbytet. och MrJ höll va han lova. växellådan funkar perfekt!!!
jaja nu till min fråga..
jo när jag startar bilen så går han upp i varv o låter lite 3 cylindrig.. och det hörs nu med bara DP att han går illa på högre varv as well..
jag har testat startgas runt hela insuget. och det verkar tätt för han går inte upp i tomgång..
nån som vet vad det kan vara?
min gissning är antingen, Lamdasonden,mapsensor, eller kortslutning i nån av tändkablarna. något i tändväg låter det som iaf men jag kan lätt ha fel.!
Jag har även bytt soppa pump o bränslefilter våren -07..
han har gått så här inprincip hela tiden.
jag har oxå bytt tändstift!, då märktes det att han blev bättre. men problemet kvarstår :(.
jag skriver för jävla dåligt! hoppas ni kan läsa de iaf ^^
Tackar för svar! vill få den riktig nu! :) // Robin Lindén
cossie_robin
Namn: ove larsson
Kör: körr?
ingen som har någon filurning? =)
JOCKO
Namn: Jocke Ericsson
Kör: Ford Focus RS-09
Medlemsnummer: 61
Inlägg av JOCKO »
Kolla multikontakterna på kabelstammen som sitter vid tändspolen.
Kan ha börjat ärja? i dessa hade gjort det på min fixa det å bilen gick som den skulle...värt att kolla iallafall/J
402m 12,13sek@184,61km/h
201m 7,801sek@145,75km/h
60=1,797sek
David
Namn: David Eriksson
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av David »
Dålig fördelare eller rotor, kanske dålig kontakt mellan fördelare och tändkabel.
Ta loss och kolla eller är det gamla grejer så kanske det är läge att byta alltihop inklusive tändkablar.
RJ33
Namn: Richard J
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Inlägg av RJ33 »
Börja med att smörja upp ALLA kontakter i motorrummet och runtom.
Sen kan du kolla mapsensorn.
cossie_robin
Namn: ove larsson
Kör: körr?
JOCKO skrev:Kolla multikontakterna på kabelstammen som sitter vid tändspolen.
okej.. men gick din bil på högre varv lite 3 cylindrig? låter lite som han har loppa på stift hehe =).
ska smörja upp alla kontakter imorn!. ska även provköra den nya v-lådan.
David
Inlägg av David »
kör du 330 kitt eller nått sånt?
cossie_robin
Namn: ove larsson
Kör: körr?
David skrev:kör du 330 kitt eller nått sånt?
det gör jag inte.. jag ska ha bilen i orginal skick. iaf motormässigt...
den har förmodligen varit trimmad i italien.
en kille från herrljunga kanske har en styrbox över i reserv. ska höra om jag kan prova med den. kan ju vara så att den jag har e knas.
kan tillägga att jag imorse höll på som en dåre i hela motorrummet o smorde upp alla kontakter. alla var långt ifrån ärjade iaf. jag har oxå haft isär fördelarlocket. och jag beundrar inte ford för deras placering utav den ^^. fördelarlocket i sig, var inte sprucket eller otroligt sliten. men men. man ska inte utesluta de endå.
har även ryckt ur kontakten till Lamda sonden. blev ingen skillnad där heller.
men det roliga är att. bilen är standard. o jag har en soppa förbrukning på 1.5 liter milen. vilket jag anser ganska högt. visst över litern hade jag väl räknat med. men den drar lite för mkt..
ska skruva ihop det sista o köra iväg han o ta avgas test. kolla över värdena. kan nog utesluta en del där isåfall..
annars ingen som har nåt nytt? =D
Cossy_Calle
Namn: Carl-Johan Andersson
Kör: RS Ford
Inlägg av Cossy_Calle »
Prova att läsa ut fel koderna i bilen.
Finns nog något om det i faq delen.
Mvh Calle
________________________
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Inlägg av AffeAlien »
annars kanske vattentemp givaren är dålig?
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
cossie_robin
Namn: ove larsson
Kör: körr?
Cossy_Calle skrev:Prova att läsa ut fel koderna i bilen.
Mvh Calle
vart sitter testuttaget på escorten då?
cossie_robin
Namn: ove larsson
Kör: körr?
vad jag hört i styrboxen va? näe det blir för mkt. så jävla bra är ja inte..
jag testar o byter lamdasond, o alla tänddelar. sen ger ja upp
Cossy_Calle
Kör: RS Ford
Sitter tydligen vid vänster inner skärm.
Pma steifmaister på forumet vet att han har plockat ur felkoderna i sin.
