Kamkedjespännare Sierra
Snoken
Inlägg av Snoken »
Hejhej, hur lossar man kamkedjespännaren (spänner/lossar) på sierra dohc, är det den skruven på sidan av blocket?
Meduza skrev:Hejhej, hur lossar man kamkedjespännaren på sierra dohc, är det den skruven på sidan av blocket?
Du kan inte sträcka eller lossa den direkt. Är den väl utlöst är det bara att byta om du tar loss kedjan. Vilken skruv menar du?
Antar att du ska lyfta toppen? Isåfall innan du tar bort kamkedjesträckaren, lossa då skruvarna kamdreven och plocka bort dem. Nu har du mer utrymme runt sträckararmen.
I änden på stäckararmen(till vänster sett framifrån) sitter det en axel med ett hål med m6-gänga i. Bara att gänga i en m6-skruv där och dra ut. Innan du drar ut den så får du ta bort segersäkringen på "insidan". Se till att du inte tappa ner den i motorn! Fyll upp runt om med papper eller dylikt, lätt att man tappar ner den.
OBS! Se till att ha motorn nollställd innan du börjar lossa allt.
Hoppas man var till lite hjälp.
Snoken
Inlägg av Snoken »
Järnkaminen skrev:Antar att du ska lyfta toppen? Isåfall innan du tar bort kamkedjesträckaren, lossa då skruvarna kamdreven. Plocka bort kamdreven. Nu har du mer utrymme runt stäckararmen
Hehe okej, har redan lyft av toppen och planat den, har inte nollställt så har hängt upp upp kamkedjan så den inte ska komma fel och gjort markeringar på flera ställen istället.
förresten, var det så man spände sträckaren?
Meduza skrev:Hehe okej, har redan lyft av toppen och planat den, har inte nollställt så har hängt upp upp kamkedjan så den inte ska komma fel och gjort markeringar på flera ställen istället.
Aha ok. Är inga större problem att ställa in det igen. Smidigare dock om man gjort de innan.
Angående att sträcka upp den. Så du får ju då köpa en ny. Sen är det bara att montera på allt igen och när allt är på plats så brukar jag ta en plastklubba och knacka till på armen så utlöser sig spännaren.
Ett tips är att du införskaffar dig en Haynesbok, guld värd första gången man gör sånt här.
Snoken
Inlägg av Snoken »
Järnkaminen skrev:Aha ok. Är inga större problem att ställa in det igen. Smidigare dock om man gjort de innan.
hehe okej, är inte så glad på att köpa ny sträckare när man är fattig, ska tydligen kunna gå att använda igen
Sotvispen
Namn: Michael Lindström
Inlägg av Sotvispen »
här står hur du återställer kedjespännaren:
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=37288
Tror inte någon här rekomenderar att du återspänner en gammal. Det är en sak om du köpt ny som råkar slå ut. Men det är din bil ;)
Inlägg av SK Racing »
Jag kan rekomendera att återställa en gammal, har blivit några som har återvunnits :) Åsanisse som visade mig detta knep har bara bytt ett fåtal, i dom fallen så var dom skadade och kaserades pga det annars så åker dom gammla dit igen o han har renoverat fler dohctoppar än jag har klädesplagg i garderoben :D
SK Racing skrev:Jag kan rekomendera att återställa en gammal, har blivit några som har återvunnits :) Åsanisse som visade mig detta knep har bara bytt ett fåtal, i dom fallen så var dom skadade och kaserades pga det annars så åker dom gammla dit igen o han har renoverat fler dohctoppar än jag har klädesplagg i garderoben :D
Jahapp, dig brukar jag inte kritisera och tänker inte börja med heller :p
Jag tycker att det att vara dumsnål, men är det beprövat så är det ju bara att testa.
Järnkaminen skrev:Jahapp, dig brukar jag inte kritisera och tänker inte börja med heller :p
Hehehe...:D Ok tack:) Det gör inget om du eller någon annan ifrågasätter mig givetvis :D :D :D
Precis som du skriver så är det ju inget att vara dumsnål över men har man skruvat en del o är säker på sin sak och att spännaren ÄR i ett gott skick så går den o återanvända.
På en Dohcmotor så har det visat sig att det är glidskenorna som brister(jag och Åsanisse har sett en del...) och orsaka kamkedjehaver, detta bara för att folk oftast snålk*kar på glidskenorna bara för att dom kostar några hundringar på Ford.
Det är faktiskt till o med så att flera kamkedjor jag inspekterat(beg) har haft lika lite glapp som dom nya, så det har hänt att gammal kedja o spännare men nya glidskenor monterats och detta har fungerat väldigt bra o länge.
Ovanstående ÄR baserat på egna upplevelser då jag själv sett och kontrollerat delar och även sett resultatet men själklart är det upp till var o en att själva avgöra vad som är bäst för var o en.
SK Racing skrev:Hehehe...:D Ok tack:) Det gör inget om du eller någon annan ifrågasätter mig givetvis :D :D :D
Ok, jag visste faktiskt inte ens att skenorna är förbrukningsvara i den meningen. Ska jag tänka på nästa gång jag river en DOHC-topp. Vad kostar dem förresten? Så man vet det till nästa gång.
BTW, angående att kritisera så är det för att du har oftast rätt :p Nu blev det nästan fjäskigt, men va fan det får man bjuda på ;)
Sotvispen
Har för mig att jag gav ca 200:- för alla glidskenorna för nåt år sen.
