Elfel + Starar inte
kalle323
Elfel + Starar inte *Felet Hittat*
Inlägg av kalle323 »
När tändningen slås av lyser instrumentbelysningen , lyserna , laddlampan lyser svagt och airbag lampan lyser fast tändningen är avslagen . ända sättet att få det att slockna är att ta av batteripolen , när man sen sätter tillbaka den på batteriet så är det släckt .
Till saken hör det att bilen inte startar heller , ingen gnista finns . Säkringsboxen är bytt , ingen skillnad :mad:
Bilen är en escort från -94 ,
Vad kan det vara för fel ??
Tänkte just av gammal vana säga säkringsboxen,, men var det till en renoverad/ny box du bytte till?
Låter annars klart fall om dålig säkringsbox, vet dock på någon bil med liknande symtom så bytes tändlåset och den blev som vanlig igen.
Peter H skrev:Tänkte just av gammal vana säga säkringsboxen,, men var det till en renoverad/ny box du bytte till?
Inte byttes väl tändlåset?... Tändplattan kanske?... som låset går emot?
carawelle
Namn: Anders A
Kör: Ford
Inlägg av carawelle »
Kortslutning i generator så strömmen går genom kabel till laddlampa?
kalle323
Felet hittat , ägaren hade bytt batteriet och "glömt" 2 st jordkablar (2 st bruna granna kablar som går till samma kabelsko) till - på batteriet . Så nu vart det fart i bilen på en gång .
Men tack för alla förslag
kalle323 skrev:Felet hittat , ägaren hade bytt batteriet och "glömt" 2 st jordkablar (2 st bruna granna kablar som går till samma kabelsko) till - på batteriet . Så nu vart det fart i bilen på en gång .
Men du vad skönt =)
