Bygga om till EFI
Butchi
Bygga om till EFI
Någon som vet vart jag kan vända mig för info eller någon som kan hjälpa mig med råd när det gäller att bygga om styrningen från MFI till EFI?
Mvh Butchi
Mvh Butchi
- Johansson
- Namn: Linus Johansson
- Kör: Sierra Cosworth RWD-89, Fiesta ST-17
- Medlemsnummer: 67
Ska du köra med Megasquirt?
Jag har byggt om till Efi och jag använde mig av delar från
escort 91:a. Men jag kör med Megasquirt jag vet inte om
man kan använda 91:ans bränslebox också.
Du behöver göra en platta mellan toppen och det nya insuget,
Det är runda hål i toppen på en mfi men på en efi är det urfräst
för spridarna. Jag tror den finns att köpa, vet ej var. Men jag kan
skicka bilder på min platta om du vill.
//LJ
//LJ
Butchi
Jag tror att man måste ha riktigt bra koll på allt om man ska på en sådan här ombyggnad. I nuläget har jag inte det. Måste läsa in mig på ämnet skillnaden på MFI och EFI. MFI kan jag utantill.
Sakerna att skaffa är som sagt inga problem. Man kan plocka det mesta från en -91. Det borde med andra ord också gå att ta adapterplattan som sitter mellan toppen och insuget.
Bränsleboxen måste införskaffas från en Fiesta turbo. Blir väl ebay då.
Men det är alla givare och hur det fungerar runt omkring. Som t ex spridarnas bränsleledningar. På MFi går de till bränslefördelaren på luftmängdmätaren. Har ingen aning hur det ser ut på en EFI. De har ingen fördelare heller, hur täpper man igen det hålet?
Det är mycket runt omkring som måste krarna upp innan jag ger mig på det.
Johansson, du skriver att du byggt om, till vilken bil?
Mvh Butchi
Mvh Butchi
På Escort/Orion skiljer det ju rätt mycket mellan K-jetronic (MFI) och EEC-IV (EFI). Jag kan inte alla skillnader men egentligen är det "bara" att flytta delarna från en EFI-bil till MFI-bilen.
Triggern kan vara ett problem som sagt, om man inte vill byta block. EFI-sprutet kör ju fördelarlös EDIS-tändning men man kan ju bara lämna fördelaren kvar om man vill - eller ta bort den och fixa en täckbricka.
Fuelrailen som följer med EFI-motorn matar man med slangen som går till bränslehuvudet, och från bränsletrycksregulatorn tar man en slang till MFI'ns retur.
Jag skulle bara ge mig på detta om jag hade tillgång till en donatorbil att plocka allt från.
Butchi
Butchi
Mr R.
Jag sa att jag kunde MFI, inte EFI. Med andra ord var jag osäker på modifieringen. En sak vet jag dock. De som konverterar byter inte toppen. Jag vet att insugningskanalerna ser något annorlunda ut men det är inget som blir några problem efter man har kollat, modifierat och applicerat en annan adapterplatta.
Mvh Butchi
Mvh Butchi
