jordpunkter
Martinsve
jordpunkter
Inlägg av Martinsve »
hej
har lite problem med blinkersen högerbak
då ljuset är på och jag bromsar och använder blinkers samtidigt så funkar inte blinkersen.
om jag bara använder blinkers med vanligt ljus så blinkar både bakljus och blinkers i takt med varandra.
så troligvis är det jordfel någonstans.
har testat att göra rent mellan batteriet och jordpunkten nedanför batteriet i karossen och även gjort rent bak vid jordpunkten vid lamporna.
men det hjälper inte
finns det mer ställen jag skall göra rent eller kan det vara så att kabeln i sig är dålig ?
Martin
Goofy
Namn: Jörgen Hedman
Kör: Husaberg FE 570
Inlägg av Goofy »
kONTAKTYTORNA I LAMPHUSET oops, ta ur hela lamphållaren tag loss kontakten med alla kablar använd oxidrengöring borsta med glasfiberborste el dylikt.
Prova också att ta bort alla lampor och gör rent där med.
Tjipp
Its nice to be important, but its more important to be nice!!
