Vattentempgivare escort cosworth?
cossie_robin
Namn: ove larsson
Kör: körr?
Inlägg av cossie_robin »
tjena!
jag har mätt ikväll vid handsken till styrboxen på min bil.
fick ett litet felsöknings tips.
som visade att
stift nr 29 i handsken, alltså vattentempgivaren. gav 3.06 volt
den ska ge 1.5 volt vid kall motor, min gav 3.06 volt.
nu till min fråga. vart sitter vattentempgivaren? vad kostar en sådan ny? vart kan jag inhandla en sådan?
cossie_robin skrev:tjena!
som visade att
Den sitter på baksidan av motorn mot torpeden. Blå är den. Finns en tråd om detta om du gör en sökning. Böt min i somras. Kostade 179 kr hos Ford.
cossie_robin
Namn: ove larsson
Kör: körr?
davve d skrev:Den sitter på baksidan av motorn mot torpeden. Blå är den. Finns en tråd om detta om du gör en sökning. Böt min i somras. Kostade 179 kr hos Ford.
okej! är den krånglig att byta eller? japp jag gjorde den sökningen.. hur gick din bil när den var kass då? tog mkt soppa bara eller? min går piss när man varvar bilen =/
Mvh Robin
cossie_robin skrev:okej! är den krånglig att byta eller? japp jag gjorde den sökningen.. hur gick din bil när den var kass då? tog mkt soppa bara eller? min går piss när man varvar bilen =/
Mvh Robin
Mig veteligen är den bara till tempen i instrumentet. Givaren under är den som går till boxen. Böt den då motortempen ej gick upp.
cossie_robin
Namn: ove larsson
Kör: körr?
davve d skrev:Mig veteligen är den bara till tempen i instrumentet. Givaren under är den som går till boxen. Böt den då motortempen ej gick upp.
okej!
jag fick tipset om att stift nr 29 är till vatten tempgivare ( motor kall ) så ska den visa 1.5 volt.. min gav ju 3 volt..
sen när motorn var hyfsat varmkörd så mätte jag igen. då fick jag 0.99 volt från stift nr 29..
så jag hoppas det är boven till mitt problem med gången i motorn :/
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Koppla ur den och prova... är det fel på givaren så går det förmodligen bättre med givaren urkopplad. Då hittar du felet enkelt i alla fall.
MVH: Davve
Slutfordat...
Goofy
Namn: Jörgen Hedman
Kör: Husaberg FE 570
Inlägg av Goofy »
Det sitter 2 st vattentempgivare på toppen den du eftersöker är en dyr rackare, du ser den vid oljestickan sitter en snabbkontakt på den.
Tror att den endast finns på ford..
Its nice to be important, but its more important to be nice!!
fel, Tg racing har,, och yb motorsport ;)
Goofy
Namn: Jörgen Hedman
Inlägg av Goofy »
Jepp 350:- hos YB
Sotvispen
Namn: Michael Lindström
Inlägg av Sotvispen »
Har för mig att den kostar 700-800 på ford..inte direkt billig :D
Goofy
Namn: Jörgen Hedman
Inlägg av Goofy »
821:- inte billigt!!!
cossie_robin
Namn: ove larsson
Kör: körr?
man tackar! :D
jag har fått värdena av rimbo martin i sthlm. och det visa sig att mitt kalla garage medförde dom höga voltvärdena.. :)
Tack för svaren!
