Bränslepumps-relä Xr3i -84:a...
Trespasser
Tja, behöver snabbt svar, var sitter reläet till soppapumpen på en escort xr3i 84:a?? Har ingen ström till pumpen... kan det stämma att pumpen går igång först när motorn startar? Har aldrig hört att pumpen börjat surra innan motorn startar...
- Papillon
- Namn: Johan
- Kör: Audi A4 Ts -07
vet inte om det är samma på mk3 men på mk4 så sitter det bakom vänster fotpanel, ska vara ett lila relä men vill minnas att på en jag bytte på va de gult. Pumpen ska surra nån sekund när du vrider till tändningsläget för att bygga upp trycket innan start. Kolla så du inte har krocksensor i bilen som utlöst, finns på några escorter.
//Johan
