Lite frågor om en Ford Escort 1,6 GL -82
Trolle
Inlägg av Trolle »
Jag har gått och köpt mig eller rättare sagt till grabben en Ford Escort som det är lite att göra på och det finns några saker som jag undrar om jag inte kanske kunde få svar på här.
1. De jag köpte bilen av tillsatte ett blyersättningsmedel är detta verkligen nödvändigt.
2. Jag har ett litet problem med att kylfläkten inte startar när motorn blir varm jag har testat fläkten och den fungerar så jag funderade på om det kunde vara värmegivaren men den sladden går ju inte direkt till fläkten utan försvinner iväg i en kabel"härva" och då undrar jag finns det ett relä som styr detta dit denna tempgivarsladd går och i sådana fall var sitter detta relä, eller ska jag bara byta givaren.
3. Kamremsbyte: jag har hört att när man byter kamrem så måste man ta bort remskivan på vevaxeln som då oftast går sönder är det någon som vet var man kan få tag på sådana och är de mycket dyra.
(jag antar att kamremmen hoppat något då jag måste ställa ner tändningen annars så skjuter den i förgasaren hela tiden.)
Inlägg av SK Racing »
Du har CVH motorn i din escrot, och dom motorena har ventilsäten då toppen är i alu, sen om dom säterna är av sådan kvalli så att dom klarar sig utan blyersättningsmedel vet jag tyvärr inte.
Byta kamrem på en CVH är inga problem, då jag använt mig av mutterdragare till skruven och remskiveavdragare till just remskivan, sen ska man ju inte slå sig för bröstet men jag har svårt att tänka mig att det kan gå fel.
Om nu skiten inte är så ihoprostat så att det brister pga det, men det är ju i så fall en annan historia.
Sotvispen
Namn: Michael Lindström
Inlägg av Sotvispen »
Är det elstyrd fläkt så kan du prova med att byta tempgivaren först, den brukar inte vara så dyr.
Trolle
Inlägg av Trolle »
Tack för råden men jag undrar lite om någon vet vart sladden som går till tempgivaren kommer ifrån
Trolle
Inlägg av Trolle »
@SKRacing eller någon annan som vet
När man byter kamremmen finns det markeringar på motorn om hur kam tändning och vevaxel ska stå för att allt ska bli rätt :)
Trolle skrev:@SKRacing eller någon annan som vet
Du har pm:)
