Ställa tändning RST
Daphi
Namn: Daniel Larsson
Kör: Inte ford längre :(
Ställa tändning RST
Inlägg av Daphi »
Idag var jag och Hampus ute i garaget och mekade på min nya forge-wastegateklocka och tändfördelare. Vi passade samtidigt på att se över min så kallade pysventil.
Problemet med bilen innan var att laddtrycket skenade vid halvgas tills laddtrycksvakten klippte. Detta med helt stängd pysventil och kortad wastegate-arm.
Min förra wastegate-klocka var jävligt trött, sliten, kärvad och sned. Tändfördelaren var även den ganska trött. Efter mycket mek fick vi dock inte bilen att gå som vi ville. Körde på grundladd (0.5-0.6 bar) och bilen gick ganska rent och fint, men otroligt slött i jämförelse med hur den gick innan. Vi provade därför att skruva upp pysventlilen men utan resultat. Hampus tillverkade en egen liten fin pysventil men och laddet ökade med bara nåt hekto.
Vi provade därför att korta wastegate-armen på min nya forge och laddtrycket ökade till ca 0.8 bar som jag kört på tidigare. Däremot gick bilen inte alls märkvärt bättre. Började därför pilla lite med tändfördelaren och insåg att den antagligen står felställd. Med vässad tändning svarar den betydligt bättre och går hyfsat, men laddtrycket börjar återigen skena tills vakten klipper. Precis som med min gamla wastegate och tändfördelare. Med snällt ställd tändning så går bilen slött men relativt rent.
Vi ska på söndag ställa tillbaka wastegate-armen till grundladd och ställa tändningen som den ska vara. Men hur många grader ska tändningen stå på orginal? Antar att skåran som är på tändfördelaren är noll-läget.
Får vi bara rätt tändning och stabilt grundladd så borde vi kunna pysa upp laddtrycket till 0.8 bar igen, UTAN att det skenar och klipper.
Kan någon berätta för mig hur tändningen ska ställas?
Tack på förhand!
Mvh Daphi
Street West Coast
Halmstads mötesplats för biltokar
Akilles
Namn: Richard Wester
Kör: Escort Combi GT -98 & Escort Cosworth -95
Inlägg av Akilles »
Ring slobbe rs turbons guru :)
Mvh//Richard
Escort Combi GT -98
Escort Cosworth -95
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Har denna Slobbe något nummer man kan nå honom på då? Blir lite lättare att prata med honom då :)
Akilles
Inlägg av Akilles »
070-5135432 :)
Escort Combi GT -98
Escort Cosworth -95
rs turbo
Namn: JANNE JOHANSSON
Inlägg av rs turbo »
Har du kollat skicket på din kam? Har du nollat motor och kollat så inte kamremmen har hoppat någon kugg? Båda sakerna gör ju motorn trött.
KTM 640 SUPERMOTARD
FORD FIESTA RS TURBO -91
Daphi
Inlägg av Daphi »
rs turbo skrev:Har du kollat skicket på din kam? Har du nollat motor och kollat så inte kamremmen har hoppat någon kugg? Båda sakerna gör ju motorn trött.
Bilen gick ju tokbra innan, förutom att laddet skenade på höga växlar vid halvgas. Plattan i mattan på ettan, tvåan och trean så stack den riktigt fint! Halvgas eller högre växlar däremot..
Street West Coast
rs turbo
Aha jag trodde att du hade problemet innan oxå.
Daphi skrev:Bilen gick ju tokbra innan, förutom att laddet skenade på höga växlar vid halvgas. Plattan i mattan på ettan, tvåan och trean så stack den riktigt fint! Halvgas eller högre växlar däremot..
KTM 640 SUPERMOTARD
