Dåliga avgasvärden vid besiktningen
Jonte3
Inlägg av Jonte3 »
Jag va på besiktningen förra veckan med Sierran. Fick nedslag på alla avgasvärdena:
CO 8,7 (0,5)
CO 2500 9,9 (0,3)
HC 675 (100)
Lambda 0,70 (0,95-1,09)
Värden pekar ju på att det är något som gör att blandingen blir väldigt hög, då borde ju även bränsleförbrukningen vara hög, vilket inte är fallet. Jag skulle uppskatta ifall någon hade någon ideé om vad som skulle kunna vara fel.
/Jonte
Preben
Inlägg av Preben »
Ta ut felkoder, här har du en guide: http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=35668
David
Namn: David Eriksson
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av David »
Jag skulle gissa på trasig lamdasond
Jonte3
Inlägg av Jonte3 »
Jag tog ut felkoder och fick fram följande:
46, Tomgångsmotorn, ingen ändring (eller för lite) av motorns varvtal under dynamiskttest (test med motorn igång)
38, Lambdasond, konstant för låg volt (mager blandning)
42, MAP-sensor, konstant frekvens (ger ut en signal i HZ)
Vad betyder dom här och och vad kan man göra åt dom? 38an förstå jag men dom andra två hänger ja inte riktigt me på.
Jonte
Preben
Inlägg av Preben »
Jag uppar lite här, våran felkodsguru Persson kanske inte har sett den, annars får du PMa honom. :-)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Missade denna visst :D
46an är ganska vanlig, det är samma som på pinton så denna tråd funkar:
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=31672
Men det är inget som påverkar avgasvärdena.
42 är att map-sensorn ger en konstant signal, den ger en signal i Hz beroende på hur mycket vakum det är i insuget, har du en multimeter som mäter Hz så är det enkelt att mäta den.
Men jag skulle nog sattsa på lambdan, första jag skulle kolla är att den har sin systemjord intakt, kolla detta genom att mäta ohm mellan mellan stift 49 och jord, är det inte kontakt där så dra en kabel, helst mellan minus på batteripolen och löd in dej på kablen.
Sen skulle jag ha mät lambdan medans jag körde, sätt en voltmeter på stift 29 och kolla med varm motor och landsvägsfart (70-90km/h och jämn lite gas) signalen ska "hoppa" mellan 0-1 volt för att det ska vara rätt.
Hittar du inget fel på någon av dessa så är det bara att mäta Hz på stift 45, med "noll" vacum, alltså tändningen på fast motorn av så ska den visa ca 160hz och med motorn på tomgång som är typ 6-700mbar vacum så ska den visa ca 100hz. Och petar du på gasen så ska den reagera, alltså öka lite osv.
Preben
Inlägg av Preben »
Persson skrev:Missade denna visst :D
Så ka du ju inte göra, du måste ju va "jourhavande felkodsguru" och i tjänst 24/7. :D
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
Jag kanske är ute och cyklar men är det inte ovandligt mycke lamdasonder som gått sönder på sistone.
Den sista månaden på verkstan så har jag nog bytt ca 2 om dagen
på kund bilar.
Kanske är nå konstigt i bränslet som slår ut dom.
Eller så är det väl bara inbildning.
Jonte3
Inlägg av Jonte3 »
Jag ska ut å mäta lite senare under dagen. Men om jag ska mäta lambdan under körning ska jag inte mäta på stift 31 i en dohc? enligt kopplingsshemat i haynes är det stift 29 i cvh motorer. eller har jag fel?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Preben skrev:Så ka du ju inte göra, du måste ju va "jourhavande felkodsguru" och i tjänst 24/7. :D
Ska inte hända igen :D
need 4 speed skrev:Jag kanske är ute och cyklar men är det inte ovandligt mycke lamdasonder som gått sönder på sistone.
på kund bilar.
Skulle inte förvåna mej iaf :( Men lambdor är ju förbrukningsvara, som tändstift ungefär.
Jonte3 skrev:Jag ska ut å mäta lite senare under dagen. Men om jag ska mäta lambdan under körning ska jag inte mäta på stift 31 i en dohc? enligt kopplingsshemat i haynes är det stift 29 i cvh motorer. eller har jag fel?
Det är lite sjukt men det står fel i kopplingsschemat, det är stift 29 både på dohc och på pinton, testa ohm-mäta kabeln så ser du :)
Jonte3
Inlägg av Jonte3 »
Jag litar på dig ifall du säger att det är 29an man ska mäta på. jag hade inte ens en kabel på stift 31. Jorden verkar vara okey och har nu mätt lambdan under körning. fram till ett par minuter efter att bilen har startats visar den 0,00-0,05v. Sen efter ett par minuter så sticker den snabbt upp till 2,5-3,5v beroende på varvtal. Verkar som de e dax att byta lambdasonden.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Jonte3 skrev:Jag litar på dig ifall du säger att det är 29an man ska mäta på. jag hade inte ens en kabel på stift 31. Jorden verkar vara okey och har nu mätt lambdan under körning. fram till ett par minuter efter att bilen har startats visar den 0,00-0,05v. Sen efter ett par minuter så sticker den snabbt upp till 2,5-3,5v beroende på varvtal. Verkar som de e dax att byta lambdasonden.
Ja motorn måste vara varm, som jag skrev :)
Är du säker på att jorden är ok? För mätvärdena är precis som om det är jord felet jag talar om... Testa löda in en kabel på stift 49 och dra till minuspolen för säkerhetsskull och testa kör med lambdan igen.
Jonte3
Inlägg av Jonte3 »
Jag mätte frekvensen på stift 45. Med motorn av låg den på 167 Hz. När jag sen slog på motorn gick den ner till ~110Hz. Men sen när jag gasade på lite hände det inte mycket med frekvensen. Den rörde sig inte mkt. Om man däremot mätte frekvensen under körning kunde man se att den ökade om man ökade varvtalet. Jag tycker inte att det verkar vara helt rätt. Borde MAP sensorn bytas oxå?
Jonte3
Inlägg av Jonte3 »
Persson skrev:Ja motorn måste vara varm, som jag skrev :)
Men saken är den att det spelar ingen roll ifall motorn är varm eller inte. Den reagerar likadant iaf. När jag ohm mätte mellan stift 49 å jord så verkade de inte vara något problem. men jag kan testa att löda in en kabel på 49an
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Jonte3 skrev:Jag mätte frekvensen på stift 45. Med motorn av låg den på 167 Hz. När jag sen slog på motorn gick den ner till ~110Hz. Men sen när jag gasade på lite hände det inte mycket med frekvensen. Den rörde sig inte mkt. Om man däremot mätte frekvensen under körning kunde man se att den ökade om man ökade varvtalet. Jag tycker inte att det verkar vara helt rätt. Borde MAP sensorn bytas oxå?
Hm.. vakum läcka? Det låter hyffsat normalt för en map sensor, det går ju att testa med en annan och se vad den ger men inget att sattsa på, lambdan är nog boven men om det är fel på själva lambdan eller kablarna det vet vi inte än :)
