Tomgångsproblem Scorpio 2.0 DOHC -95
Henke_89
Inlägg av Henke_89 »
Problem med att tomgången i vissa fall är lite hög (1000-1100rpm) och ibland går den lite lågt och ojämt (varierar från 800-1000) Har kollar felkoder men fick inga fel...Bilen går förövrigt som den skall drar ej mera soppa eller svårstartad mm. Bilen är en Scorpio 2.0 Doch, årsmodell 95. Någon som kan veta vad det är?
MVH Henrik..
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Är nog tomgångsmotorn som jävlas endå, även om det kan öppa tillräckligt (så det inte kommer nån kod) så kan den endå kärva. Ta isär och rengör, sen nollar du boxen så ska du se att den kommer gå som en dröm sen :)
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=31672
Ha lite tålamod bara när du har nollat den så den hinner lära om sig, du kan ha helkonstig tomgång innan den har lärt sig, låt den stå på tomgång ett bra tag och sen kör du en sväng och låt den stå lite osv...
EDIT: om det nu är samma tomgångsmotor på en -95a? Är det dohc 8 eller 16v?
Henke_89
Det är doch 16v.
Nolla boxen? bara att ta bort batteri + och vänta en stund?
Funderar på om det kan ha något att göra med bromsservot för jag tycker att tomgången blir lite ojämn när man bromsar med bilen. Kanske drar tjuvluft där?
Tack för tipset skall testa detta..'
Mvh Henrik..!
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Henke_89 skrev:Det är doch 16v.
Mvh Henrik..!
Ok, ja då vet jag inte säkert om det är samma tomgångsventil men hittar du nått som liknar den i tråden jag länkade till så borde det vara samma:)
Men du har väl ABS på den? Isf är det en el-motor som sköter bromstrycket
Henke_89
mm den ser iaf nästan ut som den tomgångsmotorn i länken.
Japp det är abs.
Men nolla boxen då, hur ?
Mvh Hernik...!
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Henke_89 skrev:mm den ser iaf nästan ut som den tomgångsmotorn i länken.
Japp det är abs.
Mvh Hernik...!
koppla bort antingen den eller minuspolen en haltimme :) ta bort styrboxen om du är rädd om radiokanaler o sånt :)
Henke_89
angående det med el-motorn som styr bromstrycket så finns det iaf en vanlig bromsservo..
Men det kanske finns en el-motorn med?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Henke_89 skrev:angående det med el-motorn som styr bromstrycket så finns det iaf en vanlig bromsservo..
Öh, Ingenaning faktist... Men testa spraya startgas på alla slangar så hör du ju om den går upp i varrv så har du hittat en vakum läcka :)
