nollställning av doch
sladden200blås
Inlägg av sladden200blås »
Behöver lite hjälp med nollställning av en doch motor både kamaxlar och vevaxel och hur F*N får man kedjespännaren att åka ut(helt ny).:banghead: tack för alla möjliga tänkbara svar.
Preben
Inlägg av Preben »
Har du inte bytt kedja eller märkt upp den gamla?
Det finns en rad trådar gällande kamakselinställning på DOHC motorn, så då får du söka lite. Det finns ingen märkning på veven, då ska krysskilen till remskivan helt enkelt peka neråt. Spännaren lösar du ut genom att knacka lätt med en dorn på armen som håller spännarhjulet.
sladden200blås
Nej jag har inte byt ut kedjan pga att den e så pass ny ändå,
alltså ska markeringarna på kammarna stå utåt? och krysskilen på veven neråt?
skulle upskatta en bild eller dylikt för snabbaste ihopmonterning:)
Preben
Inlägg av Preben »
Det finns bild nånstans, fast jag är värdelös på att söka. Du kan ju köpa en Haynesmanual eller låna på biblioteket. Låt dig inte luras av att kedjan ser bra ut, de kan gå av (och gör det också) med motorhaveri till följd, så en ny originalkedja är att rekommendera; men hadde du haft en bok när du tog isär skiten hadde du märkt upp länkerna som sitter ut för märkningarna på kammarna.
sladden200blås
tack så hemskt mkt för svaren och hjälpen så klart *drool*
Xepez
Inlägg av Xepez »
markeringar på veven är ju som sakt kryss kilen och den ska stå nedåt mot en av dom 2 hålen rakt ner och till kammarna ska dom stå rakt åt siderna vänster ska stå åt vänster och höger ska stå åt höger detta kan vara ett rent helvete så det gäller att ha temperament som jag inte har :P
och utlös kamkedje spännaren när allt är klart annars blir det värre
och där finns koppar liknande länkar som ska stå på markeringarna som du kanske redan har listat ut.
lycka till
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inställning DOHC
Inlägg av Svennas »
Hittade en fin bild i Autodata om det är nån som vill ha...
