Escort XR3i, kass komp
IvarSveninge
Inlägg av IvarSveninge »
Är ny på Ford och har haft problem med att kylvatten förbrukats på en XR3i -87. Jag gjorde komp-prov och fick 12, 12, 8 och 12 som resultat. Jag misstänker toppackningen och tänkte riva för att kontrollera. Frågan är om jag ska försöka hitta en fräsch motor att slänga i eller byta toppackning på den som sitter i. Jag har tänkt sälja bilen i vår så har ingen direkt glädje av att helrenovera motorn. Antar att det är läge att byta vattenpump och kamrem när toppen ändå ska av? Ventiltätningar en svag punkt? Vad är rimligt att betala för en frisk motor och vilka årsmodeller passar? Betyder KAL i chassienumret att det är XR3i-motorn?
IvarSveninge
Tjejen som haft bilen har tydligen kört utan olja och vatten. Det gick i fyra liter för att få upp nivån. Är kanske slöseri med tid att göra annat än byta motorn?
Får inte igång den längre heller. Putsat till fördelarlock/rotor men inte en host ens. Kan vara fukt i soppan iofs, stått sen i höstas med i princip tom tank :(
Det är förresten olja i fördelaren, runnit hela vägen in i fördelarlocket. Varför blir det så, sitter det en packbox i änden på kamaxeln? O-ringen på fördelaren är dålig men ska det ens vara olja där bakom?
farsan
Namn: Andreas Schönemann
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
Fördelaren går på (om inte jag minns fel) kamaxeln, så det kan vara en dålig packbox där bakom.
Olje leder rätt så bra, så om det är olja i fördelaren hoppar gnistan hur den vill.
Kan vara det som är felet...
