Elfel Sierra -87
JohanJ
Elfel Sierra -87
På väg hem från Wyllis så bara dog bilen, helt svart all ström försvann.
Hade lite fart uppe så jag lyckades rulla åt sidan.
Lyfte på huven och konstaterade att alla kablar satt där dom skulle.
Eftersom jag var trött och det va mörkt ute så kollade jag inte så jävla noga...
Kollade så att plus och minus satt på batteriet.
Sen kollade jag jord punkten på växellådan, det såg ok ut.
Drog den till garget, får åka ut imorogn och kolla lite närmre.
Någon som har förslag på vad det kan vara?!
Varningsljusen funkade när vi drog den.
Hade mina funderingar kring "krocksäkringen" som man resettar i reservhjulsbaljan. Men den är la bara för soppapunmpen?
Rödis
JohanJ
JohanJ
Har sett några som varit nästan avbrännda så det är inte hellt ovanligt, bifogar en bild då jag gissar att det är dessa du menar?
På en cossi jag restaurerade var det bara några enstaka kardeler kvar av kablarna inne i höljet, och på min busbil var dom inte krya heller samt att jag sett på andra Sierras att dom varit brända så nog är det ett problem som verkar vara återkommande, i allafall enl mig.
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Hii
Bara så ni vet att dom kablarna som ni pratar om och som syns på bilden är "fuse link´s" d.v.s. säkrings kabel och dom är menade att "brinna av" som en säkring om man t.ex. sätter startkablarna fel eller får någon annan kortis.
Så att bara sätta dit en vanlig kabel är inte så bra , det funkar nog lika bra tills något händer då är det troligtvis något som är mycket dyrare som går sönder istället !!
// Micke
// Micke
JohanJ
Jepp, jag vetCosworth 4x4 skrev:Hii
// Micke
