Knackar/tickande zetec 1,6
Escort 1,6-97
Inlägg av Escort 1,6-97 »
Har en Escort-97 med en 1,6l Zetec snurra i.
När den är kall så är det dieselvarning på motorljudet på tomgång.
Låter som ett mellanting mellan tickning och knackning.
Ljudet försvinner oftast helt när den blir varm.
Ljudet förvärras inte heller vid motorbroms eller när motorn får dra tungt.
Jag har bytt olja ett par gånger på kort tid samt kört upp den till varvstopp på 2:an ett par gånger.
Det har blivit bättre men det finns fortfarande där.
Vad brukar ge sig på dom här motorerna,kamaxel/lyftare eller nåt annat.
Tilläggas bör att ljudet är som värst när den stått över natten.
Xepez
Inlägg av Xepez »
har för mig att dom motorerna brukar knacka som en diesel så det är inget fel på din bil. eller har den bara börjat göra det nu?
Inlägg av SK Racing »
Det är med 99% säkerhet dina lyftare som antingen är defekta eller så är dom helt enkelt fulla med skräp/koks pga slarvig service.
Hurvida zetecen har lyftare som går att ta isär vet jag inte, så i värsta fall åker du på ett byte, du kan ju även ha för lågt oljetryck i motorn.
De brukar låta lite... är väldigt vanligt...
Escort 1,6-97
Ok,tack för svaren!
Tänkte lyfta på kammen på insugssidan där det låter som värst,jag har sökt runt på forumet men inte hittat någon bra beskrivning på kamremsbyte,nån som har några bra tips?
