Diverse fel sierra
magican
Diverse fel sierra
jaa... 2 "fel" rör det sig om.
(1) Servopumpen lever om, går inte tyngre än vanligt, å olja finns i..tittar man då blien går bubblar det som de ska. Är det helt enkelt oljan som mår mindre bra? Eftersom det enda "felet" är just att den låter lite mkt, när man svänger, d.v.s pumpen jobbar.
(2) VAAAARMM!!! Då o då går den upp på rött, kokar, fläkten startar .. stänger av motor, man hört vattnet koka. mhm, väntar en stund... kör igen. då kan den stanna i mitten lr så, sen helt plötsligt, POFF, mätarn i botten, motorn är kall igen.. Är det helt enkelt min termostat som inte vill vara min kompis??
Tänkte att om vattnet läker ut, borde den ju inte kunna kallna igen helt plötsligt..
Hoppas ja förklarat o så bra nog, annars får ni väl fråga om detaljer. Answer me damn it
Zippman
magican
EDIT: nu har ja märkt att:
När bilen står på tomgång så blåser den kalluft o blir varm, men om man kör så blir det varmt o skönt, precis som om den inte cirkulerar på tomtång.. (låga varv)
Och, fyllde på vatten lite, då STEG nivån då ja varvade.. sen sjönk det..
Verkar som om vattenpumpen känner sig sliten?
Och ja, remmen e sträkt.
