Tips ang kamrems byte Escort Zetec 1,6L
Escort 1,6-97
Har sökt på forumet men ej hittad några instrukioner för kamremsbyte på en Escort 97.
Jag ska egentligen inte byta kamrem utan ventiltryckarna,naturligtvis byter jag ju remmen oxå när ändå allt är borta.
Läste att man ska använda ett "plattjärn" på kammarna?
Kan någon vara bussig att ge mig en utförlig förklaring gärna med en sprängskiss om hur jag ska gå till väga.
Är både lite trögtänkt:Odd: och rädd:eek: att skiten slår ihop.
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
Escort 1,6-97
- Namn: Peter Hallgren
Precis själv använder jag mig av ett par plattjärnsbitar för detta, storleken har mindre betydelse men viktigast är att tjockleken är 5mm och passar så bara i ett läge för kamaxlarna och låser dom fullständigt i rätt läge.
Vevaxelns läge brukar jag checka av med att löst trä på remskivan för vevaxeln, för kontroll att remmen hamnar rätt har tyvärr ingen vettig scanner annars är det rätt tydligt förklarat med bilder i Haynes rephandbok för modellen.
Escort 1,6-97
loop
- Namn: Per F
- Kör: Taunus, Falcon, Fiesta, Escort
Har bytt toppackning på en Mondeo. Tog inte bort kamdreven från kammarna när jag lyfte ur dessa(hade en plattjärnbit på plats) och nu när jag lyft tillbaka dessa så får jag ett slack mellan kamdreven. Lite skumt, men någon kan säkert förklara och berätta hur jag kommer tillrätta med detta? Iofs så vet jag inte hur det blir efter att jag snurrat på vevaxeln och spänt remmen, men kammarna borde ju inte hamna exakt rätt, men det kanske inte gör något? Tror de satt lite lite fel redan från början.
Hade likadant på min, bara att lossa kamdreven, går att snurra dem på kamaxel, och justera in dem.loop skrev:Hej!
loop
- Namn: Per F
Äsch, det var det jag misstänkte. Tänkte jag skulle slippa. jaja, tack ska du ha.RickardEM skrev:Hade likadant på min, bara att lossa kamdreven, går att snurra dem på kamaxel, och justera in dem.
Hm, nu när jag läser vad jag skrev, så ser det ju rätt skumt ut, det jag menade och tänkte var ju inte direkt att det inte gör nåt att kammarna står fel.
