nödvändig el, pinto
nicke.t
Namn: Nicklas T
Kör: bmw, sierra, escort mk2, Escort mk1
Medlemsnummer: 360
nödvändig el, pinto
Inlägg av nicke.t »
håller på med pinto i en escort mk2. Har en donatorbil, en komplett sierra 88 med katt.
Nu är frågan vilket av elsystemet som jag måste ta med ur sierran för att det ska funka.
Från styrboxen delades allt upp, men det finns 2(?) kontakter som man kan dela på så verkar styrboxdelen gå att få ur. Räcker det med det eller måste jag ha massor annat?
mvh nicklas
På Sierra med kat så är (brukar vara...) motorstyrningens härva integrerad (intejpad) med hela bilens elsystem, typ. Så man brukar få plocka ur ungefär allt...sedan linda av tejpen och plocka bort det som hör till lysen etc.
Glöm inte hastighetsgivaren på hastighetsmätarvajern om du vill ha allt komplett.
Henrik S
Namn: Henrik S
Kör: Sierra, Escort och annat än Ford
Inlägg av Henrik S »
Jag har en härva från en 89 där är den i princip delad i 2 kontakter + några lösa sladdar...
nicke.t
Namn: Nicklas T
Medlemsnummer: 360
Inlägg av nicke.t »
therealpinto skrev:På Sierra med kat så är (brukar vara...) motorstyrningens härva integrerad (intejpad) med hela bilens elsystem, typ. Så man brukar få plocka ur ungefär allt...sedan linda av tejpen och plocka bort det som hör till lysen etc.
det är bara riva ur allt alltså. Även det som går bakåt?
Men om man river ut allt och linder av tejpen, har man allt löst sedan som behövs? eller får man klippa o ha sig iaf?
nicke.t
Namn: Nicklas T
Medlemsnummer: 360
Inlägg av nicke.t »
drar upp den här igen.
kablarna som går bakåt i trösklarna, några få stycken, kan man klippa av dom?
är lite osäker på vad jag gör så det är bäst att fåra innan man gör för mycket fel :rolleyes:
Man kan klippa alla kablar ;-)
De som går bakåt är till soppapumpen så de är enkla att lösa på annat sätt.
nicke.t
Namn: Nicklas T
Medlemsnummer: 360
Inlägg av nicke.t »
haha allt går att klippa, frågan är bara hur stora problemen blir efteråt :cool:
okej, tack för svaret :)
