Ryckig o ojämn sierra
Dadda
Inlägg av Dadda »
Hejsan ja har en for sierra me Dohc motorn som går knyckigt på extremt lite gas o har pumpande tomgång (kan dö numera) Det borjade så att jag köpte den rasad för 1 år sen. Målade upp den o böt motor till en 2.0 is dohc från en 92a. Sedan började problemen ( den gick ojämnt) så jag bytte tändstift o databox mapsensor o lite mer grejjer som e ovesäntliga. Sen så skulle jag besikta = Lamda värden åt skogen, så jag for till en (bra) verkstad o tog avgastesten med en annan söndrig lamda :) Sen körde jag tills för 1 månad sen så for topp packningen (Rönkade toppen) = inga sprickor. slipade in ventilerna å planade den å lag tillbaka allt även ny spännare o ked. Å jag märkade upp kedjan så jag vet att allt e på sin plats ! lag ihop bilen bytte även lambda på samma gång. Men nu är den knepig igen. Har sprutat kontaktspray i alla kontakter o renjort tomgångsmotorn o pillat lite här å där.. Men den blir bara knyckigare på låga varv å numera dör den ibland :S Tendenserna har varit att den har pumpat när man släppt av gasen ( mellan 200-600 varv) o tomgången är även låg, ligger på 650 ungefär.. Så skall jag åka o kolla avgasvärdena om hc e högt eller ? Å när jag lag ihop bilen så lag jag kilspåret på veven neråt å kammarna utåt och 2 grader under kanten på toppen, å markeringarna på kammarna mittemellan markeringarna på kedjan (det är dubbla) . Har skruvat denna bil ganska många timmar nu så :)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Härligt, härligt! Jag gillar när folk satsar lite på sina bilar:) när du fixat den så har du ju en kanon bil i många tusen mil :)
Jag skulle gissa att systemjorden har försvunnit från din lambda, den kan göra det ibland och då fungerar inte lambdan korrekt. Men det absolut första du ska börja med är att plocka ur felkoder, då testar du samtliga givare utan att behöva byta hejvilt i blindo :) Och är det systemjorden som jag misstänker så kan du skruva dit hur många friska lambdor som helst utan att det kommer funka....
Felkoder
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=35668
Systemjord
Kolla så att systemjorden är intakt, kolla detta genom att mäta ohm mellan mellan stift 49 och jord, är det inte kontakt där så dra en kabel, helst mellan minus på batteripolen och löd in dej på kablen. Detta skulle jag göra även om ohm testet visar att det är ok baar för säkerhetsskull.
Börja med detta och återkom med resultat, filma gärna dioden när du tar felkoder så kan jag hjälpa dej att tyda dom om du vill.
Dadda
Inlägg av Dadda »
Ja det är ju en rolig bil förståss, men den har ju sina svagheter. har haft 3 sierror o en escort mk2 :) Men ja ska testa att mäta stift 49 o jord till o börja med tror jag, för jag misstänker sj att lambdan strular p.g.a bränsle förbrukning.. Men vilken e jord på boxen ? eller mäter jag stift 49 o jord i ramen ? Sen kanske jag tar o fixar till en felkodsläsare :) men annars så är det en annan grej också. Gasspjällsgivaren visar 0,95 volt med ingen gas. o över 5 volt med gasen i botten, o toleranserna var 0,5 o 5 volt visst ? men tror du även att den kan spöka till det sådär ? Mäste väl ta å ställa ner spjället lite . Men man är ju så lat efter allt skruvande :)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Ja ger den så mycke utan att du rör gasen så kommer det inte att att gå att ta felkoder ens för bilen tror att du sitter å håller på gasen, får inte vara över 0,7 volt.
Ja som jag jag skrev, är mellan stift 49 på styrboxen och jord, tex ciggtändaren. Men vad du än får för resultat så skulle jag rekomendera att löda in en kabel direkt till minuspolen endå.
En felkodsläsare kostar ju säker 20:- att tillverka och är sen man lärt sig tyda den ovärdelig :)
Dadda
Inlägg av Dadda »
Nu är den fixad. Bytte till en tps som visade ok volt å bilen gick som en känguru på tomgång.. den visade 3 volt mittiallt på tomgång :) Så jag plockade bort den o hämta en ny o skruva fast den (0.58 volt på tomgång å 4.19 på full gas så det får vara ok) Den var till en scorpio tror jag p.g.a att dom ej tillverkar dom till sierra mer !? Men sen så svajjade ända tomgången en aning så då bytte ja till en annan tomgångsmotor bara för att testa for skojjs skull, men bilen var ändå lika :S Men sist men inte minst så jordade jag som du sa från - polen på batterien rätt till stift 49 i databoxen o nu går bilen som en dröm! så tack för hjälpen :)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Kul att höra :)
