Vanlig DOHC låda på 200 block.
Sudden
Hej.
Har ett par frågor som jag inte riktigt fått någon klarhet i som jag tänkte att någon av er kan ge mig svar på.
Har ju tänkt att bygga ett bus RWD projekt men har lite funderingar kring lådor.
Det bästa är ju BW T5 helt klart. Men vad jag har läst och hört så ska en låda från en Sierra 2.0 DOHC tåla en del med.
Dock så ska sprängkåpan vara för liten och inte gå rakt på blocket ?
Hurpass stora ingrepp är det att få det att lira ihop ? vad behövs svetsas osv ?
Sen var det det här med tråget och oljesumpen.
iomed att jag har ett 4x4 tråg så måste ett RWD tråg investeras, Men hur gör man med sumpen ? Blir den för lång tro ?
Mvh
Linus.
Mvh
Linus.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
du måste inte byta tråg,, det är ju bara att montera bort främre kardanen,,Sudden skrev:Hej.
Mvh
Linus.
samt att du måste bygga om lådan,, jag har gjort så en gång,,, du slipar ur sprängkåpan så att svänghjulet går fritt,, ca 2-3mm har jag för mig,, sen så tar du en dohc startmotor,, som du fäster i nedersta fästhålet,, och provar dig fram tills den passar,, då får du borra nya hål i de resterande bulthålen,, så den sitter stadigt,, man måste alltså vinkla ut startmortorn, jämfört med dohc,, kardanen å balken borde passa,, annrs är det ju bara att sådant från dohc
Sudden
Sudden
