Escort RS -96 kupefläkt
Turri
Vet att detta med död kupefläkt tagits upp här tidigare.
Min fläkt är stendöd, även ac är död. Har ström till säkringen men inget i kontakten till reglaget.
Ska det finnas ström på alla kablar i kontakten?
Hur får man loss reglaget ur panelen?
Ska det finnas ström på den där "givaren" eller vad det är som sitter i motorrummet längst upp i mitten på värmepaketet under en liten plastkåpa?
Och var sitter egentligen fläkten, hittar inget som verkar vara elanslutningen tiil fläkten, var finns den? Vill testa att köra direktström på motorn.
Felet är väl troligen säkringsdosan som alla säger men vill ändå kolla lite mer innan ny köps. Eller kan man som jag hört mata ström från nån annan ledig plats i säkringsdosan. Hur hittar jag rätt kabel? Har inget elschema.
Vore mycket tacksam för svar, frun börjar tycka det är jobbigt med imma på rutorna. Och ni vet ju vem som blir lidande då
- Mr-st
- Namn: Benny Svensson
- Kör: Ford Focus st 2015
- Medlemsnummer: 370
Hej fläckten sitter i motorumet uppe under vindrutan
Där sitter även motståndet till fläckten
Har du ingen ström kontakten för fläckt eller till motståndet
så är det bara att byta ut säkringsdosan för felet ligger där
Du kan även dela den gamla säckrings dosan o kolla lödningen vid säkrin för fläckten.
Jag själv har lagat en säkringsdosan på en kompis bil där det var samma problem o det var lödningen som var dålig så jag löda om den o den fungera än i dag.
Turri
Tack Ninja för svaret.
Har ingen ström nånstans där fläkten sitter. Men har inte fattat vilken kontakt som är strömmatning till fläkten. Vill testa med direktström på den.
Motståndet är väl det som en del kallar resistor mitt uppe på fläktkåpan?
Där finns ingen ström.
Du Malin1, jag har aldrig i mitt snart 40 åriga liv lämnat in en bil på verkstad, så jag ska försöka fixa detta också
känns som en baggis egentligen med tanke på de fel jag fixat tidigare, bara det att jag inte hittar rätt kablar på denna bil. men tack ändå och du måste fått ett jäkligt bra pris måste jag säga.
Turri
Felet fixat
Tog loss säkringslådan och lossade fronten på den. Såg att lödningen vid utgångssidan för säkring 20 (som är till fläkten) var dålig. Lödde den och satte ihop allt, och det fungerade. Slapp alltså köpa en ny säkringslåda den här gången som tur var. Får se hur länge den håller.
Var mycket kontakter att lossa, och det var trångt. Men det var värt lite jobb när det inte kostade något.
Tack Ninja för tipset om att leta lödfel.
