Hackande/ryckande motor
Biloz
Inlägg av Biloz »
Har en ford escort 96års -Ztec motor 1.8L-
Har bytt toppen för 3 månader sen efter en kamrems kollaps. Saken är med bilen är att den rycker/hackar på låga varv, det känns som om den stryps inte orkar om man växlar ner den är svag. Har bytt all packnigar på den, bytt bensinfiltret=samma sak körde avgasvärden där det var 0% på alla förutom lambdan den var 1.14. för en vecka se tog jag ut tändstiften och den en av de som är längst på höger på passagerar sidan den var oljlig och när jag tog ut den var det olja på tändstiftet undredel där det gnistrar, saken är att jag vet inte om det läckte in oljan ner till cylindern eller om det var det sen innan men jag kommer att byta ventilkåpspackning för att se om det hjälper mot det. Har ni några ideér För jag börjar få slut på de.
Mvh B
