Rengöring av oljekanal cosworth-block?
MrWinter
Jag håller på och ska plocka ihop min nyrustade sierra cosworth 4x4 motor...
Började göra rent blocket, som e nyborrat, idag. Sprutade massa brakecleaner, blåste osv i oljekanaler och allt ja kunde tänka mig.
Sen kom ja o tänka på ifall de kan va nå skit i det långa "oljehålet" som går tvärs igenom hela blocket framifrån o bakåt. de sitter ju nån form av kula i bakre änden av hålet och i framkant är de ju pluggat. Kan man ta ut kulan o göra rent där i på någe vis eller ska man bara göra rent så gott de går genom dom andra hålen som går från toppen och vevlagren?
Hur brukar man göra? De e ju säkert inte någe skit där i för jag har sköjlt ur o blåst de branog men man vill ju va på den säkra sidan...
- Nice
- Namn: Emil M
- Kör: Med andra..
Ja du ska göra rent där, ta ut pluggen som inte e en kula (på framsidan) sen en lång stång att driva ut kulan med ifrån insidan.MrWinter skrev:Jag håller på och ska plocka ihop min nyrustade sierra cosworth 4x4 motor...
Nästa steg är att köra med läskstång el dyl.
TG säljer kula och tätning du behöver.
Mvh E
Sierra snart tillsalu! börja spara
