Oljetrågsbyta till sierra 90
- Lillafrilla
- Namn: Daniel Frisk
- Kör: Sierra Kombi 2,9
Hej , bilen står uppbockad ute nu och har lossat varenda bult runt oljetråget , men växellådan är ivägen , måste man ta bort det för att få bort tråget ?
Bilen är en ford sierra 90 med 2.0i motorn
Tack på förhand
Tack på förhand
- Lillafrilla
ja jag har ju redan gjort dettherealpinto skrev:Ja, du måste lossa de två eller fyra nedersta bultarna mellan lådan och tråget (i bilens längsriktning)...men det kanske du har gjort?
Det man inte vet , det lider man inte av
- Lillafrilla
Jo du har helt rätt i att det är en balk där , men jag tror jag klarar mig från den , det är bara lådan som är lite ivägen , men jag kan gå ut och fixa en bild så ni kanske förstår lite bättre vad jag menarMarcus L skrev:är det inte framvagnsbalken som är i vägen? kommer inte ihåg om du behöver ta och sänka på den för att tråget ska åka ner. OBS! den ska du inte lossa utan att motorn är upphängd i en lyft eller liknande så du inte får motorn i skallen.
- Lillafrilla
Du tror inte det blir kanske lättare att lossa lite på lådan och försöka dra tillbaka den 3-4 cm , för då skulle jag ha plats att lyfta ner det utan att ta bort balken , eller det kanske är mer jobb . inte helt säker , sen hörde jag med en annan kille som hade kört sierra , han snacka om något mått mellan tråget och lådan , som måste stämma , låter det troligt ?SK Racing skrev:På Sierra med Pinto så måste motorn lyftas eller framvagnsbalken ner för att sumpen ska gå o få bort, gissar att Dohc-motorn medför samma jobb.
- Lillafrilla
- Lillafrilla
- Lillafrilla
Jao tror så jag med , tycker det vore lite dumt och behöva slita ner lådan för att byta tråg , men ska testa det du sa och hoppas att det funkarSK Racing skrev:Du har en oljesil som tar emot så är det på Pinton, jag har svårt att tänka mig att lådan ska behöva lossas för att ta ner sumpen.
- Lillafrilla
Nu har jag fått tag i en meckarhandbok på svenska eftersom det inte funkade som SKracing menade så jag skriver upp som det står i boken för framtida byten
Demontering
1.Demontering och montering av oljesumpen går mycket lättare om motorn har demonterats från bilen - om så är fallet, fortsätt till pungt 9.
Fortsätt enligt nedanstående beskrivning om motor är kvar i bilen
2. Demontera växellåda och koppling , eller automatväxellåda (vilket som är aktuellt)
3. Demontera Svänghjul/Medbringarskriva och Motorns adapterplatta
4. Tappa av motoroljan i ett lämpligt kärl
5. Kontrollera först att ratten är riktad rakt fram, demontera därefter bygelskruven från bygeln på rattaxelns undre del, sväng plattan åt sidan och lossa rattaxelns undre del från medbringarskivan
6. Anslut en lämplig lyftanordning till motorns lyftöglor som finns på cylinderhuvudets främre och bakre delar, och låt den försiktigt bära upp motorns tyngd.
7. Lossa bromsrören från framvagnsupphängningens tvärbalk.
8. Stöd tvärbalken med en domkraft, Lossa därefter skruvarna som fäster tvärbalken på underredet. Demontera skruvarna och sänk försiktigt ned tvärbalken tillräckligt långt så att oljesumpen kan demonteras.
9. Om motorn är demonterad bör den helst förvaras upprätt tills oljesumpen har demonterats för att undvika att slammet i oljesumpen kommer in i motorns inre delar
10. Skruva loss oljesumpens muttrar och skruvar och ta bort oljesumpen från motorn. Om oljesumpen har fastnat kan man knacka lätt på den från sidan så att den lossnar ( Oljesumpen kan inte röra sig speciellt långt åt sidan eftersom den är placerad på tappar i motorblocket). Bänd inte mellan oljesumpens och motorblockets kontaktytor. Ta vara på packningen.
11. Rengör kontaktytorna mellan motorblock och oljesump noggrant
Demontering
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Om man ska gå efter den beskrivningen så tror jag att jag skulle lyckas ta ur motorn, byta tråg och stoppa tillbaka motorn snabbare. Och då har jag ingen riktig motorlyft utan får hissa med taljar i taket. Men det är ju mycket vad man har för förutsättningar.
- Lillafrilla
Jo exakt , man får ta av det man har , jag har ju en riktigt motorlyft står hemma nu så , då kör jag efter boken . Men när du böt , använde du dig av några specialla mått ? för det stog om sånt i boken .Järnkaminen skrev:Om man ska gå efter den beskrivningen så tror jag att jag skulle lyckas ta ur motorn, byta tråg och stoppa tillbaka motorn snabbare. Och då har jag ingen riktig motorlyft utan får hissa med taljar i taket. Men det är ju mycket vad man har för förutsättningar.
- Järnkaminen
Lillafrilla skrev:Jo exakt , man får ta av det man har , jag har ju en riktigt motorlyft står hemma nu så , då kör jag efter boken . Men när du böt , använde du dig av några specialla mått ? för det stog om sånt i boken .
Du menar mellan tråget och växellådan? Där fuskade jag lite(:rolleyes:) tyvärr. Har inte sett något läckage iallafall.
