Hjälp, diff
Marrafakker
Hjälp, diff
Inlägg av Marrafakker »
Hej ska köpa en sierra v6 i april, och jag vill köra med diff.
saken är att jag vet inte hur bra det är med olika diffar. är det lugnt att svettsdiffa den? den ska hålla för bus och långfärder, och va säker att köra fort i dåligt väglag, bor nämligen i dom norska fjällen. någon som har nån till salu?
två saker till:
jag har en scorpio nu men när jag försöker drifta i t.ex rondeller så blir det mer som att dämpningen bara trycks ner och den får inte släpp, ska jag köra med hård fjädring eller nått? och blir det bättre av att man sänker?
v6 sierran rycker när den är kall, någon som vet vad det kan vara?
tacksam för alla svar!
:w00t2:
Edit: Scorpion slirkopplar vid hårda svängar. och när svängen har upphört och bilen är stabil igen och inget tryck på den axar den som vanligt. byte av koppling kanske?
Tosselina
Inlägg av Tosselina »
Jag skulle inte rekommendera att köra svetsdiff, det är väldigt billigt alternativ men det kan sluta illa, kan va svårt att sluta sladda ibland, det tuggar däck ganska mycket när du kör på parkeringar å sånt, ska du drifta är väl däckslitage inget du bryr dig om :)
sen det där att den verkar slira på kopplingen när du svänger och inte när du axxar, låter ju mer som att ditt innerhjul spinner när du svänger då, annars borde det slira även när du gasar på
Marrafakker
okej tack. men det låter ju inte helt bra :S tror du den pallar att va svettsad när jag åker hem varannan månad? 130 mil tur och retur.. den har ju i och för sig gått ca 24000mil, så jag vet inte om det är en bil jag vill lägga ut mycket på, tex lack jobb och sånt så ja det är ju ett alternativ.
hårdare fjädrar och dämpare då? är det nödvändigt om man vill kunna få släpp lätt? och är det nått man kan göra själv hemma?
tack på förhand
Marrafakker
såg vad du egentligen skrev först nu, missuppfattade det innan. vad ska jag annars köra med? passar diffen från rwd cossie? och vad kan en sån typ av diff ligga på för prisklass?
nicke.t
Namn: Nicklas T
Kör: bmw, sierra, escort mk2, Escort mk1
Medlemsnummer: 360
Inlägg av nicke.t »
åka rakt fram är väl inte påfrestande för en svetsad diff, det är väl mer när det svänger.
Inlägg av SK Racing »
Har du 7.5" diffhus på din Sierra V6 så passar Rwd huset så långt, sedan så har ju cossie andra knutar/axlar om jag förstått rätt o det vet jag inte om det går o få ihop.
Det smidigaste är att köpa en komplett bakvagn från Rwd cossie och montera dit, så får du allt "bolt on".
Svetsad diff tycker jag är skitjobbigt att köra med.
Som sagt kan du sätta i själva diffen från Cossie rwd men det blir rätt dyrt, eftersom folk tar bra betalt för dem. Dessutom är det inte bolt on, du behöver byta till stubbaxlarna från din diff för att drivaxlarna ska passa. En beggad Cossiediff har också ofta en kass och slut diffbroms.
Smartare är kanske att leta efter en Scorpio med diffbroms, Scorpio 24v 1991-94 till exempel, passar rakt på och brukar vara snällare körd. Men ännu enklare är att helt enkelt leva med bilen som den är. Original viskodiffar är inte så fantastiska egentligen...
Marrafakker
:/ omständigt allt ska vara då :P du råkar inte känna nån som har en liggandes?*drool*
tack för svaren
