konstig efter motortvätt på sierra doch
skånsk ondska
Namn: Staffan L
Kör: sierra cosworth 4x4- Mondeo hgv -99
Inlägg av skånsk ondska »
Tjo!
Avfettning och spola med högtryckstvätt. Skonade fördelar lock och övrigt känsliga kontakter.
Först startade inte bilen alls, fick blåsa rent vid tändstift och kablar. Sen hoppade den igång.
Sen märkte jag att den gick jäkligt rått på tomgång. Motorn vibrerar hysteriskt. Provade köra en runda. Ligger man på jämn gas så rycker den som attans i vilket hastighet som helst. Accar man går den klockrent, likaså om man motorbromsar. Har inga problem att vara upp den heller.
Idè någon?
Mvh Staffan
MrJ
Inlägg av MrJ »
Tjenixen o GRATTIS !! på 32-årsdagen :D
Det är kablarna eller locket antagligen.
Ta loss dem o sätt en fläkt som blåser i maskinrummet över natten så ska du se att den är mogen imorgon igen.
Fan va gammal du är förresten (hehehe!!)
Mvh : Jesper
Inlägg av SK Racing »
Kan fått in vatten i fördelarlocket, har vid motortvätt fått samma symtom och då har det varit lite fukt i locket som gör att gnistan far runt lite som den vill.
MrJ
Inlägg av MrJ »
Du Ondskan !!
Nu när du är på ålderns höst och inte behöver vara så Cool längre kanske du skulle ta en funderare på att byta fordon o slippa alla problem (oh! va gott där satt den) :D :D
Bifogar ett par bilder som kanske får dig att tänka till din gamle gubbe (hehehe!!!)
Ps: Kullagrade hjul, Utrymme för 6-pack och Bergssprängar fäste och Wirebroms (wowawiwa!!)
Mvh : YNGLINGEN (hmm...)
skånsk ondska
Namn: Staffan L
HAHAHA..din jävel :)
