Sierra -85 går det att köra på E85?
k043
Skulle vilja testa att köra på E85 men vill inte riskera att paja något är det riskfritt så vill jag testa det kanske blir billigare? Tacksam för svar.
loop
- Namn: Per F
- Kör: Taunus, Falcon, Fiesta, Escort
Jag har kört min Fiesta mk1 -80 på E85 rätt mycket. Detta med bara uppborrat munstycke. Det gick väl hyfasat när den var varm, men var seg att starta ibland när det var kallt. Den drog mer och det gick väl ungefär jämt ut att köra på E85 och bensin, lite biligare på E85 möjligen. Gick tillbaka till bensin när det blev vinter. Ska göra ett nytt försök sen jag byggt om tändningen till brytarlöst eller transistortändning. Brytarna var inte de bästa, så den misstände emellanåt och det märktes mer på E85.
- nikkelilltroll
- Namn: Niklas Eriksson
- Kör: Fiesta mk7
- Medlemsnummer: 84
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
- Kör: Dodge Ram cummins
struntprat. bränsleslangar o plasttankar o dyl tål etanol..
däremot kan dom börja läcka när du kör på E85 pga att spriten rengjör alla småsprickor som annars inte märks på bensin.
Edit: ett litet varningens finger bara.. om du tänkt tanka E85 i en gammal bil som gått länge på Bensin så kommer det lossna skit inuti tank å slangar osv å kan sätta igen bränslefiltret väldigt fort.. du kan få byta filter en 3-4 gånger i följd om du har otur o har mkt skit i bränslesystemet
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
