Scorpio dör plötsligt!
Har problem med en Scorpio DOHC -94.
Mitt under körning så lägger bara tändningen av. Ibland kommer den tillbaka efter en sekund och ibland får man vänta en stund. Att det är tändningen som lägger av grundar jag på att även varvräknaren lägger av men inget annat inne i bilen.
Några idéer? Bara spotta ut!
Snabba svar uppskattas!
googlese
Namn: Viktor K
Kör: Volkswagen passat tdi syncro, Opel Combo
Inlägg av googlese »
Kan det vara nån jordpunkt till tändspolen som är kass? Glapp eller något?
googlese skrev:Kan det vara nån jordpunkt till tändspolen som är kass? Glapp eller något?
Kollat lite sånt utan framgång. Ingen annan som har tips? Inte kul när bilen kan stanna när som helst :(
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Jag skulle nog ha sattsat på en ny/beggagnad tändmodul, det är det bästa jag kan komma på :) Kollat felkoder? Finns koder för ojämn tändningssignal tex som kanske kan avslöja en dålig modul?
Persson skrev:Jag skulle nog ha sattsat på en ny/beggagnad tändmodul, det är det bästa jag kan komma på :) Kollat felkoder? Finns koder för ojämn tändningssignal tex som kanske kan avslöja en dålig modul?
Nej men ska göra det. Tackar!
Gjort test, med bilen avstängd fick jag 11-20-11-10-11
Med bilen igång fick jag enbart 50 och väntade en bra stund men inget mer. Men vad betyder 20?
Bilen är heller inte lika glad i att varva och känns allmänt lite slöare. Kanske sitter på en kass styrbox som nu lagt sig i säkerhetsläge eller vad det kallas?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
20, separator kod, separerar koder som ligger i minnet från koder som avläses i "realtid" Allt före kod 20 är koder från minnet.
För att komma förbi kod 50 med motorn igång måste bilen ha drift temperatur, allt står i http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=35668 ;)
Persson skrev:20, separator kod, separerar koder som ligger i minnet från koder som avläses i "realtid" Allt före kod 20 är koder från minnet.
Ok, kanske skulle läsa om den för att förfriska minnet :rolleyes:
Bilen var lite under mitten på tempen men ska försöka ta en riktig runda innan jag testar igen.
Puffen_83
Namn: Mikael J
Kör: Dodge Ram cummins
Inlägg av Puffen_83 »
eller så väntar du bara då den blinkar 50 så fortsätter den automatiskt när den fått upp tempen
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
Nu har jag testat med bilen ordentligt varmkörd.
Fick: 50-10-11-11-60
Så de är ju bra på sitt sätt.
Helt nollad vad felet är.
Nu är den riktigt slö också, när den är kall går den ok, men när den kommer upp i temp så är de som tändningen stryps och den vill inte varva.
Kan det vara tändmodulen trots att jag inte fick någon felkod? Var sitter den?
Hittat anledningen att den gått sämre och sämre. Katten hade rasat, hoppas bara att det var det i sin tur gjort att den ibland bara dött. Återstår att se.
Problemet med tändningen kvarstår. Blir galen om jag inte hittar felet snart :banghead:
Nu dog den så man fick bogsera hem den, och när man försöka köra misständer den som satan och ger avgassmällar. En sak till, det händer enbart när bilen blivit ordentligt varmkörd, efter ca. 2mils körning.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Då skulle det nog kunna vara tändmodulen, de kan bli så att de börjar glappa å jävlas när de gått varma men funkar bra när de är kall.
Testa med en annan från skroten eller så.
Persson skrev:Då skulle det nog kunna vara tändmodulen, de kan bli så att de börjar glappa å jävlas när de gått varma men funkar bra när de är kall.
Det är den som sitter bakom luftburken på Scorpio va? Ska testa byta den och vevaxelgivaren. Återkommer med resultatet :)
