Köpråd Escort 92-95
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
- Kör: Dodge Ram cummins
Köpråd Escort 92-95
funderar på att köpa en escort 92-95 ungefär som en bränslesnål pendlarbil.
är det något speciellt jag bör tänka på? några standardfel? kamremsintervaller mm..
för närvarande är det en 92a 4dr GHIA med 1.4an och en 95a CLX 2dr 1.6an som är intressant. något speciellt med dessa? utrustningsnivå? har 1.6an 16v? bränsleförbrukning?
ös på med grejjer nu, har aldrig ägt en escort tidigare... blir att ta en tur i helgen och titta på några och det kan ju vara bra att ha lite tips innan
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
Det jag vet med säkerhet om dessa bilar är att dom är riktiga rostburkar, har sett en jäkla massa och det är rost överallt undertill och i trösklar, sitter även en plåt/balk bak typ under bagageluckan på kombimodellen eller hur jag nu ska förklara... o den brukar vara borta.
Dom äldre har om jag inte är ute o cyklar CVH-motorn och det är ju inget fel på den egentligen men dom nyare cetec-motorena är snålare, i allafall enl kompisarna som kör Escort dagligen.
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
okej. jag tror det är en 95b.. den ser likadan ut som den här:
jo jag vet att escorten rostar.. men vilken bil gör inte det?
men om vi koncentrerar oss på 95an. den har väl galvad kaross? Då borde den inte vara lika rostbenägen..?
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
åker o kikar på en -95 ikväll.. gått 8000mil.
den ser likadan ut som på bilden ovan så det är väl en 95b..
nån som har nånting att tillägga???
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
känn om den drar åt nått håll vid gaspådrag... och när du släpper gasen... då är det bussningarna i undre bärarmarna... lika så om den gnekar när du kör i gupp... klapprar det fram så är det krängningshämmarstagen mellan krängningshämmaren o dämparen...
kolla rost i bakskärmarna... finns det rost på "utsidan" på skärmen vi skärmkanten så är det genomrostat...
Kolla oljan.... kolla kamremmen genom att skruva av kåpan.. sitter med två små bult... storlek 8:a på bultskallen...
kolla trösklarna... kolla framskärmarnas nederkant vid tröskeln.. där samlas de skit som de flesta inte vet att man bör spola ur...
kolla fläkten inne i bilen att den går i alla lägen... kolla att lysena funakr som de ska.... lyset skall tändas direkt när du vrider på tändningen... gör de inte de kan säkringsboxen vara på g att säga upp sej... likaså med fläkten omd en är går som skall...
Hmm.. just nu kommer jag inte ihåg mera...
