Uppstart Sierra Cossie 4x4 problem!
Fullforce
Inlägg av Fullforce »
Hej.
Lite bakgrund:
Jag ställde av bilen sista november för vinterförvarning.
Började med att fixa lite kablar som såg rent ut sagt förjävliga ut, desutom kablaget som gick från lambda till nån annan kontakt.
Bytte dump och skulle pröv starta, men när jag startade upp så ville inte bilen gå klokt, gick inte att varva mer än 2000-2200rpm och man var tvungen att gasa hela tiden för att hålla den vid liv.
Märkte att kamremen behövde bytas, så jag fick fram hur drev och allt skulle stå.
Och bytte utan problem, dags för prövstart igen. Men nu gick den inte alls. Bara "malde" tände inte alls.
Kollade att de fanns gnista och bensin fram till motor och de fanns det.
Om jag har tänkt rätt så är det tändningen som är inställd helt käpprätt åt.. Kan vara rotordrevet som står fel då det inte finns någon klok markerning på blocket.
Kan vara fördelaren som är vriden åt fel håll. Men jag tycker jag har kollat och dubbelkollat det!
Någon som har meckat 4x4 cossie eller har haft liknade problem hjälp mej! Även bara någon idé eller tanke vill jag ha! Dags för uppstart och jag har fastnat i mina egna tankar runt problemet. HJÄLP!
tack på förhand!
JOCKO
Namn: Jocke Ericsson
Kör: Ford Focus RS-09
Medlemsnummer: 61
Inlägg av JOCKO »
Hur hade du rotorn satt när du nolla motorn?
Står du rakt framför bilen å motorn är nollad så ska rotorn stå på ca klocka 1 där det finns en liten markering på fördelarlocks kanten å drevet ska ha den lilla piggen mot halvmånen som finns bakom drevet./J
402m 12,13sek@184,61km/h
201m 7,801sek@145,75km/h
60=1,797sek
Fullforce
Jepp den fixade jag idag!
Men den går bara på 3 cylindrar nu..
Fick igång och provkörde lite iaf...
Fullforce
Kollade tändstiften nyss, alla är lite svarta från tidigare provstarter. Men 1:an är vit utöver de, 2:an är lite "o'boy färgad, 3:an är mer "o'boy" och 4:an är nästan helt svart..
Varför kan de inte bara vara att vrida på nyckeln så ska allt funka? ;)
