Växellåda paj Scorpio -97?
RaimoL
Växellåda (Drivaxel) paj Scorpio -97?
Hej där!
Har en Scorpio 2,3 97 som växellådan förmodligen rasat på. Skulle iväg i en korsning och det var som om växeln hoppade ur när jag skulle dra iväg. Saken var bara den att växeln inte hade hoppat ur utan det bara slutade driva vilken växel (ink. backen) jag provade med. Däremot funkade växellägena utan problem.
Istället hördes ett jäkla skrammel som följde motorvarvet. När jag bogserade hem bilen så fungerade inte heller hastighetsmätaren, jag hade motor igång för servohjälp med styrning och broms. Under bilen hördes ett skorrande när bilen rörde sig.
Nu är det väl bara att jaga ny låda och frågan är vilken manuell låda som passar? Jag är inte så haj på vilka årsmodellers växellådor som passar med min 97:a och 2,3 l motorn. Någon som vet..?
Hur pass besvärligt är det att byta låda? Har inte tummen helt mitt i näven och har tillgång till en hyfsad lokal men har inga ev. specialverktyg. Har väl bytt på några gamla amazoner och sånt i min ungdom
Är det mycket som måste rivas bort eller kommer man åt lådan något sånär enkelt?
/R
/R
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
har du kollat så att inte kardanaxel bakaxeln,, eller drivaxlar är pajj,,,, jag har kört sönder drivknutar på min granada, ,, ett tipps lägg i ettan kryp under å kolla om något snurrar,, sen kan du ju enkelt se vad som står still
det är bökigt att byta låda,, man måste bort med katt,, å det är mkt trångt kring den,, du behöver inga specverktyg,,
RaimoL
Jo, jag skall krypa under och kolla lite mer noggrant. Tänkte bara att om drivaxklar eller kardan hade gått så borde det ha skramlat/slagit mer när jag bogserade bilen. Nu var det mer som ett skorrande bara. Men de kanske håller sig skapligt lugna även om knutar gått... Skit samma, får kolla i helgen!granadadr skrev:har du kollat så att inte kardanaxel bakaxeln,, eller drivaxlar är pajj,,,, jag har kört sönder drivknutar på min granada, ,, ett tipps lägg i ettan kryp under å kolla om något snurrar,, sen kan du ju enkelt se vad som står still
/R
RaimoL
Drivaxel var det
Då har jag varit under och det var ju mycket riktigt drivaxel höger som granadadr misstänkte:notworthy . Den snurrar in i yttre knutens damask. Skall plocka loss det helt för att se om det är knuten eller själva axeln som gett sig.
Om det visar sig vara axeln, vet någon vilka axlar som passar? Är det samma på kombi, 2,9 osv.? Skönt att det inte var lådan i alla fall...
/R
/R
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
passar från vilken scorpio som helst,, men det måste vara hö då de har olika långa drivaxlar,,RaimoL skrev:Då har jag varit under och det var ju mycket riktigt drivaxel höger som granadadr misstänkte:notworthy . Den snurrar in i yttre knutens damask. Skall plocka loss det helt för att se om det är knuten eller själva axeln som gett sig.
/R
RaimoL
RaimoL
Har ringt lite skrotar nu och de verkar väldigt känsliga om vad som passar eller inte. Vet inte vad de går efter men flera påstår att axeln måste vara just till en 2,3 l 95-98 annars passar det inte..?granadadr skrev:ganska säker på att det passar från äldre med,,
Skit samma hittade en till samma årsm och motor som jag fick köpa...
/R
