Köra 100% E85 på Sierra clx (dohc)
Snoken
Inlägg av Snoken »
hej, hade tänkt köra 100% E85 på min sierra i sommar, nån som har gjort det med sin? har hört att skruva på BTR lite för att det ska fungera optimalt räcker, har ni gjort detta? vad anser ni vad perfekta skruvningen på bränsletrycksregulatorn är?
nikkelilltroll
Namn: Niklas Eriksson
Kör: Fiesta mk7
Medlemsnummer: 84
Inlägg av nikkelilltroll »
ska väll vara 30% mer sås för att få likvärdig prestand, blir dock lite mer svårstartad om de skulle bli kallt...
Snoken
Inlägg av Snoken »
Mjo, hade tänkt testa imorgon och skruva lite på BTR och se hur det går :)
Jo vet flera dohc ägare som med original regulatorn ställt in bränsletrycket för broblemfri dift på E85, vet dock ej exakta trycket men oftast behövs ej mycket mer, så testa med tex ett halv varv i taget och kom ihåg att räkna varven och ha gärna en tillfälligt manometer inkopplad för bättre koll.
Annars konveterade jag en grannes bil, en Sierra -88 med sohc (pinton) för några år sedan, endast med en extra bränsletrycksregulator och med ett höjt bränsletryck på drygt en bar, har jag för mig,,
Och har sedan gått kanonbra med bara E85 och nu rullat några år med ett sedan kompletterat kallstarts motstånd, alltså där ett NTC motstånd på 73 kohm kopplades i serie med ordinarie vattentempgivare via en inne i bilen brytande kontakt.
Som då fungerar som en modern form av choke,, som fungerat klockrent i dom iaf 5 minus jag testade detta med, en bil som annars går mycket bra på spriten.
Snoken
Inlägg av Snoken »
Hehe okej, jag skruvade ner skruven på BTR, men det fanns inget stopp så den bara tuggade aluminium när jag kollade ner så var det massa spån, var ju inget direkt motstånd heller när jag skruvade :P så den har fastnat en bra bit ner nu för den kom snett i gängorna när jag skulle skruva upp igen hehe. får köpa en från en annan sierra om det inte går bra på e85
Snoken
Inlägg av Snoken »
Nu kör jag på ca 80% Etanol för jag hade några liter bensin kvar i tanken, skruven lagade sig själv. Fan vad dåligt den gick, kunde knappt komma upp i 70 för det tog ett jävla tag för jag kunde knappt gasa. Men efter en jävla massa skruvande så går den ganska hyfsat nu, fast man känner att den går lite sämre på fullgas, har man nästan fullgas går den bra som fan, är det för lite bränsle den får då?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Fixa en mätare så du kan kolla hur mycke du ställer upp trycket igentligen, ett halft varv gör mycke skillnad. Du kan koppla in en oljetrycksmätare på bränslebryggan det blir en billig bränsletrycksmätare :) fixa bara ett t-kors på inkommande slang eller på slangkopplingen.
Snoken
Inlägg av Snoken »
Persson skrev:Fixa en mätare så du kan kolla hur mycke du ställer upp trycket igentligen, ett halft varv gör mycke skillnad. Du kan koppla in en oljetrycksmätare på bränslebryggan det blir en billig bränsletrycksmätare :) fixa bara ett t-kors på inkommande slang eller på slangkopplingen.
Hehe får kika i garaget om jag har en oljetrycksmätare då, och skruven är en bit ner, gick inte alls bra om jag sänker bränsletrycket, kanske är det pumpen som inte orkar med heller ?
Snoken
Inlägg av Snoken »
Har nu ett litet problem, hade några liter bensin kvar i tanken när jag tankade 12 liter E85 och pillade på BTR, idag tankade jag 12 liter till, är typ ingen bensin kvar där i nu så utblandat det är. Nu går bilen dåligt som fan, gasar jag på 2an kommer jag seeegt upp till 5000 varv, Vad tror ni, ska jag höja eller sänka bränsletrycket? snabba svar hade vart nice :) .
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Jag säger (men jag är ju lite tråkig) att du inte skruva i blindo fixa en tryckmätare annars är det ingen idé, du kommer bli förvånad vad mycke ett halvft varv gör. Du kan lika gärna ligga på max vad pumpen klarar av just nu och gör du det kan du råka ut för att motorn går så fett så oljefilmen i cylindrarna spolas bort av all etanol och den skär, det finns nått snyggt namn på det som jag nu glömt.
Snoken
Inlägg av Snoken »
hehe okej, iallafall, jag skruvade upp ett kvarts varv i taget och provkörde mellan varve skruvning, skruvade ca 1½ varv innan den gick dugligt på ettan och tvåan, men när jag ligger i högre hastigheter ca 100+ och 2000-2500 varv så orkar den inte verkar det som, utan jag får tokvarva på trean för att kunna komma upp i högre hastigheter
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Men fy... Vilken misshandel:crap:
Gör det riktigt istället, snälla:)
Snoken
Inlägg av Snoken »
Hahaha nejfan, jag skiter i detta, vill hellre att den går bra för några kronor extra, etanol får det bli efter turbokonvertering isåfall när jag kan ställa tändningen osv
ps. Sierra ska plågas för att hålla ;)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Meduza skrev:Hahaha nejfan, jag skiter i detta, vill hellre att den går bra för några kronor extra, etanol får det bli efter turbokonvertering isåfall när jag kan ställa tändningen osv
Det låter mycket vettigare:) Men hur får du tillbaka originaltrycket då?
Snoken
Inlägg av Snoken »
skruvar tillbaka exakt där skruven var innan såklart, och nu är den där
