Fett till styrväxel Escort MKII
pelle17b
Inlägg av pelle17b »
Jag har just kortat en styrväxel til en Escort mkII för att använda den i ett locost bygge. Är det någon på detta utmärkta forum som vet vilket fett som är lämpligt att använda när jag monterar ihop den igen? (Fabrikat och beteckning helst.)
Jag har hört att t.ex hjullagerfett är för tjockt/styvt och att resultatet då blir en trögstyrd bil särskilt vid kyla. Seven bilarna är ju inte direkt kända för bra självcentrering av ratten och fel fett lär inte underlätta direkt.
mvh Peter Boström
Hemsida: http://www.superseven.se
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Hii
Det vi brukade använda när vi renoverade / byggde om till "snabb" styrväxel var det fettet som används till själva vinkelväxeln på utombordsmotorerna , det är väldigt fint och stelnar inte !
Kommer inte ihåg om det var Castrol vi använde annars är det bara att åka till en båt / marin firma !
// Micke
Inlägg av SK Racing »
Jag har smort in mina styrningar rikligt(fyllt damasken) med sk "unniversalfett" i patronform, sedan vilken kvalitet det har, har jag ingen aning om då jag köpt det från lite olika ställen, typ Lantmännen, Biltema o dyliga ställen.
Men jag har inte märkt någon skillnad på min bruksbil att den skulle blivit trög under vintern i styrningen så liknande fett bör ju enl mig fungera.
pelle17b
Tack för tipsen
Jag har ingen båtfirma i närheten, men har Momentum nära jobbet så efter ett besök där blev det en tub Klyber Microlube GL 261.
Ett tunnt (NLGI 1) korrosionsskyddande universalfett med relativt brett temperaturområde för kuggväxlar mm. Känns i konsistensen ungefär som det fett som styrväxeln var fylld med. Jag tror det kommer att funka.
/Peter
Det "ska" faktiskt vara olja i styrväxeln, inte fett. Men det funkar säkert bra med det du valt.
Hoppsan, jag ser nu att det är en styrväxel det pratas om och inte en kuggstångsstyrning :banghead:
Ja så blir det när man inte läser ordentligt :Odd: Jag använder mig av Hypoidolja SAE 80/90 i mina STYRVÄXLAR när jag byter olja i dom :)
Escort styrväxel=kuggstång ;-)
pelle17b
Jag använde nog ordet styrväxel felaktigt. Jag trodde att alla typer kallades det oavsett intern uppbyggnad.
Det är en kuggstångsstyrning precis som Gustaf skriver. Det är en nyköpt 2.4 varvs till Escort II från Rallydesign. Har kortat den för att undvika bumpsteer i den blivande sjuan.
Den levererades med fett i, men det är ju å andra sidan långt ifrån en originaldel så det kan säkert skilja mot vad Ford använde original.
/Peter
Nu ger jag upp :banghead: :D
