Bromsljusfel Sierra
wiken
Namn: Jonas Serneblad
Kör: Volvo V70 och Mitsubishi Carisma
Bromsljusfel Sierra
Inlägg av wiken »
Skulle ta bilen till besiktningen idag upptäckte då att jag inte hade något bromsljus på bilen.
Bilen är en Rwd cossie -89 om det har någon större betydelse.
Det jag testat är självklart att byta glödlampor, provade även pedalkontakten med en ohm-mätare och den fungerade.
Så min stora fråga är vad man ska kolla sen?
farsan
Namn: Andreas Schönemann
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
Säkringen?
wiken
Inlägg av wiken »
Kollade säkringarna en gång till bara för att vara säker. Men ingen var trasig men måste vara någon som inte suttit ordentligt för nu funkade det.
Tack för hjälpen :)
TwoNiner
Namn: Robert B
Kör: BMW Z3 M Roadster -98, BMW 325 -94
Inlägg av TwoNiner »
Kolla kontakterna på bakljusen...Är vanligt med glapp/jordfel vid kontaktblecken där..
Sierra 2,9I -90 BI Turbo
Ultra Motor
Marcus L
Namn: Marcus Lindström
Kör: Ford
Medlemsnummer: 375
Inlägg av Marcus L »
TwoNiner skrev:Kolla kontakterna på bakljusen...Är vanligt med glapp/jordfel vid kontaktblecken där..
Håller med där..efter att de står ett tag börja det ärja lite på kontakterna..så gör rent med lite sandpapper och kolla och så att du satt kontakterna rätt där bak.
Sierra Cosworth -89 Sierra Cosworth -92
Focus 1,0 -18
blanks
Namn: Johan Persson
Kör: Sierra 2.9 XR 4x4 -92
Inlägg av blanks »
precis, kontaktytorna på baklysena som du trycker in kontakten på.
putsa rent dom och lägg på ett lager lödtenn så slipper du detta fenomen nå mera...
