Problem med kontakt från bränslepumpen.
Målarn
Inlägg av Målarn »
Hej Ja det e så att jag har en 92:as sierra cosworth som jag har småproblem med..
Det verkar gått tvär-varmt till i "kontakten" från bränslepump å in i kupén, den e litte glapp nu.
Kontakten sitter i skuffen bakom nummerplåten som..
i allafall småglappar den med resultat av att den inte startar ibland om man inte är i kontakten å rycker lite.. samt att den smårycker under gång då å då.
Man vill ju inte direkt att den ska tvär sluta mata på bränsle under acceleration så den spikar.
Så nån annan som haft detta problem å hur har ni i såfall löst det?
Går denna "kontakt" att få i ny kanske?
Går det att koppla "över" kontakten.. i såfall kanske med en switch knapp eller nått.. verkar ju som om de + en som e glapp..
Har hört nått om att byta till grövre strömledningar till pumpen eller nått, men e osäker om det gällde escorten?
MvH//Micke
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
byt kabeln till en lite grövre. dumt att riskera motorras pga en kabel.
Målarn
Inlägg av Målarn »
Ok om jag byter kabeln till en grövre..men ska jag fortfarande dra den genom den dära "kontakten" i skuffen, eller bara dra en grov kabel från Reläet till bränslepumpen rakt av?
MvH//Micke
superspeed
Namn: Martin Persson
Kör: sierra cossie,,mazda 323 turbo,,saab 9-5 som blev en engångsgrill
Inlägg av superspeed »
skippa krocksäkringen det ställer bara till problem
Stort Tack till Rimbo Martin och
Cossiecenter
