Broms pedalen går i botten.
skrotarn
- Namn: Andre´
- Kör: sierra GT 93 o gammel 740 o en fis
Bytte belägg o skivor fram och efter det så gick bromspedalen i botten. Luftade bromssystemet men ingen skillnad. Bytte sedan huvud broms cylinder, ingen skillnad. Luftade systemet efter det såklart. När man kör så bromsas bilen väldigt dåligt när man trampar pedalen i botten.
Har inte sett några läckage heller, förutom när det blir högt tryck så ser det ut som väldigt lite bromsvätska sipprar ut ur vänstra okets nippels gängor.
Eller är det fel på den ny huvudbroms cylindern också?
Bilen har skivor fram o trum bak.Någon som har några bra tips på vad jag ska göra?
Henke_89
Snoken
Snoken
hmm okej, när jag renoverade bromscylindern så var en packning dålig och det var massa svart klet i bromsvätskan, kanske blivit smutsigt i bromsledningarna då, hur gör man lättast för att göra rent dem? tryckluft?Fordofilen skrev:Hade samma problem på min sierra, skräp (och ev luft) i ledningarna var det på min.
Snoken
Sådär krappar, nu har jag köpt nya bromsar runt om och nya hjulcylindrar bak, gick på ca 1500 på biltema, luftade allt tidigare idag och körde ett par timmar. När jag skulle åka hem från garaget så skulle jag bromsa i en korsning, pedalen gick i botten direkt och jag har knappt någon bromsverkan!
Vad fan är detta? det är verkligen inget tryck alls och den går hur lätt som helst i botten, är det huvudcylindern eller bromsservon ?
Läckage kan jag nästan utesluta, då det inte saknas nåt i bromsvätskebehållaren och jag borde ju märkt om det läckt någonstans då jag luftade med hjulen av fram eftersom luftnipplarna var runddragna och fick använda rörtång. och det borde väl inte "hållt" sig så länge sen igår?
För igår körde jag utan att ha luftat och det funkade bra, och idag har jag kört flera timmar också.
rallygralle
- Namn: fredrik granberg
- Kör: 1st capri 78 ranger 2014 kuga 2014 sierra 4x4 91
Snoken
Speciellt sätt? jag pumpade på bromspedalen och höll tryck på den, sen släppa på luftnippeln tills pedalen går i botten, sen dra åt nippeln igen och pumpa och göra samma sak igen ett par gånger. Det är det vi har lärt oss på fordonsprogrammet :S
Plus att det funkade jättebra flera timmar efter luftningen
