Soppaproblem Sierra 2.0?
dyeltsbreh
Inlägg av dyeltsbreh »
Tjenare.
Har ganska nyss köpt en lite trimmad sierra som nu har börjat bete sig lite konstigt..
Inga allvarliga grejer men det börjar bli irriterande. Ibland, särskillt nu när det är lite varmare ute, så bluddrar bilen mycket. Vill knappt iväg i början! Har fått känslan av soppatorsk flera gånger och sen bara ger den med sig och sticker iväg.
Så det känns som att problemet har något att göra med hur mycket bensin den får.. Fick tipset att köpa större spridare, men nu har även pumpen börjat låta lurigt.
What to do? :confused:
Vad är gjort åt bilen?
Om det "bluddrar" brukar det vara att den får för mycket soppa men det beror ju på hur man definierar just "bluddrar" också ;-)
dyeltsbreh
Mja bluddrar.. haha vet inte hur jag ska förklara riktigt :D
Med gjort antar jag att du menar trimmet? Har inte så stor koll eftersom jag köpte den så.. men extraktorgrenrör, portad, planad, frästa ventiler och annat filter och 2,5"
Den är även lite knepig och starta, står och tuggar ett tag, sen provar man igen och då startar den direkt. Fast det är bara när det är varmt, på kvällen går det hur fint som helst.
Japp, trimmet...är det annan kam också? Originalspridarna är inte så stora men ska räcka uppåt 130 hk i alla fall och har du standardkam är det knappast någon risk att spridarna är för små.
Det är lite knepigt att felsöka sånt här när man inte vet vad som är gjort åt bilen men om soppapumpen låter illa skulle du nog börja med att byta den.
dyeltsbreh
Nej det är ju inte standardkam heller, och jag har noll koll på hur många hk det är egentligen. Och grabben som hade den innan hade inte så stor koll han heller ^^
Jo tänkte ta och fixa en ny, men ska jag köra på och bya till en likadan eller en större direkt? :O
Sierrans originalpump hänger i och för sig med länge men en lite vassare pump (säg från Granada 2.8i) är inte dyrare.
Är det bytt kam bör du ta reda på vad det är för kam annars är det lite svårt att reda ut problemen. Om det är en ganska vass kam kommer man ha problem med standardinsprutningens luftmängdmätare. Är du seriös med bilen så är ett eftermarknadssprut en bra investering, ett Megasquirt kan du ha på plats i bilen för 3000-4000kr om du kan löda och pilla el själv. Det underlättar oerhört senare...
