Tomgångsproblem eller annat problem?
ensammamamman
Inlägg av ensammamamman »
:confused:
Hej Ni alla duktiga Ford- kunnare och andra bilars kunnare här...Jag har ett problem igen med min FordEscort 1.8 RS,kombisedan,1997.
Vet inte varför den stannar hela tiden vid växlingen till ettan eller tvåan samt när man är i låga farter och än mera problematiskt när det är sommar och motorn är varm....eller att man ska behöva stanna snabbt....då dör motorn och två röda lampor lyser direkt då,batteri samt oljelampan...men startar man på nytt försvinner allt och bilen funkar hur bra som helst tills man ska stanna vid nästa korsning eller röd ljus igen...Verkar skumt....Tomgångsmotor?Tomgångsventil?Kylaren?Bensintanken? kodad problem??El-problem??Vad sjutton ska man tro det är för problem???Är det tomgångsvetilen eller tomgångsmotorn som håller på pajar helt så VAR I MIN FORD ESCORT SITTER DEM isåfall????Samt hur vet man att ex. tomgångsventilen är smutsig??Någon som kan hjälpa mig med svaret???Tack...och ha en solig dag imorgon!!
MVH:ensammamamman
E85lover
Inlägg av E85lover »
Hej där ensamma mamman! Har precis samma problem som dig, med min Escort 1.6 -99 med Zetec-E. Uppför sig precis som du beskriver. Från att ha kört, trycker ner koppling och släpper gasen, motorn tjuvstannar direkt. Inga problem att starta igen, som tur är. Jag misstänker också tomgångsmotorn/ventilen och hade ur o tittade på den, verkar inte fungera korrekt när man testar den på testbänk. Ventilsliden rör sig inte när man lägger på spänning till solenoiden. Man hör tydligt att solenoiden drar, men ventilen rör sig inte. Verkar precis som ventilen släppt taget ifrån dragmagneten. Ser inget behov att rengöra ventilen som många säger, då ventilsliden rör sig mycket lätt med lätt tryck av t.ex en mejsel.
Är detta ett vanligt problem med dessa motorer?
E85lover
Inte någon som har några tips kring tomgångsproblemet??
tace
Inlägg av tace »
Har lite av samma fenomen, sommartid, specifik när det är varmt ute, (motorn behöver inte ha nåt normal arbetstemp) => Man märker att tomgången först sticker till 2-3000varv, bilen blir helt orkeslös och lägger av, vid tex start i korsning. Stannar bilen, så är den jäkligt svårstartad.
Låter man den stå "ett tag" 15 min eller längre, så kan problemet vara som bortblåst...eller så kan det inträffa igen efter en bits körning.
Har haft den inlämnad på Ford 2 ggr utan att de hittat nåt fel....tyvärr var det inte värme i luften de dagarna......
/ Erik
